06.07.2006, 10:51 | #1 |
Дергается при разгоне.
Ерунда какая-то творится.Пока холодный,то едет нормально,но нагревается и при разгоне на любой из передач начинает дергаться.Что проверить?
06.07.2006, 11:09 | #2 |
Если это тот Патриот, что на картинке, то проще сначала на диагностику заехать. Если дергается стабильно при нагреве и на всех передачах, то датчики/мозги. Если б сцепление, то дергалось бы и на холодную. А кстати топливозаборник в баке - проверить в первую очередь.
06.07.2006, 15:16 | #3 |
так чтоб проверить дёшево - только свечи...
а так может быть пара моментов, которые проверить дорого - у меня на 9-ке (инжекторная, потому провожу аналогию) были провалы при раскручивании больше 3000 оборотов... по причине ДМРВ - датчика массового расхода воздуха... также (по словам электриков) такая штука может быть из-за проблем с катушкой... и то и другое стоит совсем не копейки, так что лучше уж на диагностику... |
06.07.2006, 16:29 | #4 |
По теме дерганья
Прошел на Патрике около 5000км. Прихожу к выводу, что большинство глюков являются системными. По поводу дерганья при разгоне. У меня между 3000 и 4000 км была такая фишка. Сервисмены нашли неисправность с третьей попытки. Причина оказалась в перебитом проводе на вторую форсунку. Провод перебит был не до конца (типа несколько жил уцелело и отваливались от вибраций постепенно), изоляция провода внешне была цела. Посмотри, может в этом фишка.
06.07.2006, 18:49 | #5 |
Любую диагностику инжекторного двигателя лучше всего начинать с проверки давления в топливной системе и осмотра свечей зажигания. В 70% случаев (если не горит лампочка "ЧЕК") - причина находится здесь.
10.07.2006, 20:37 | #6 |
Согласен по поводу свечей.Но может и топливный фильтр,всякая хрень бывает.
11.07.2006, 09:07 | #7 |
Проблема была в высоковольтных проводах.Поменял и все вернулось на круги своя.Попутно переделал кронштейн под катушку Бош,который развалился на куски.Сварил из уголков конструкцию,так что теперь захочешь-не оторвешь.Хотелось узнать,какие высоковольтные провода идут под бошевскую катушку.Искал,но выбор не велик-один вид
Е-3 обороты при разгоне | Serb@ | Инжекторные | 7 | 28.03.2010 16:48 |
Вибрация при разгоне | ZVER | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 09.04.2009 19:52 |
Шум при разгоне. Что это? | Санечка | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 08.01.2008 14:10 |
При разгоне машина дергается | Antropoid | Двигатель (Engine) | 10 | 30.12.2007 13:46 |
409-й провалы при разгоне | Вадяныч | Инжекторные | 21 | 28.10.2006 01:07 |
