18.09.2016, 22:27 | #51 |
Спрашивать про наконечники на УАЗ-неблагодарное дело. На каждой машине все индивидуально. Пока сам не открутишь, не узнаешь.
Это чтобы потом не было обид от советов, что не те купил. |
19.09.2016, 01:32 | #52 |
распознавание левого/правого рул.наконечника
очень просто :
-"правый наконечник" , в руках наконечник , резьба должна смотреть влево , НА НАС смотрит прессмасленка , http://www.bazashop.ru/pictures/274_med.jpg - "левый наконечник" - резьба смотрит вправо , прессмасленка смотрит на нас (либо резьба сморит тоже влево , прессмасленка смотрит "ОТ НАС") http://www.bazashop.ru/pictures/273_med.jpg |
19.09.2016, 10:37 | #53 | |
Значит видимо в магазине не так сказали "левая резьба"...Может они так и имели в виду о расположении прессмасленки. На длинной один "левый". другой "правый", чтобы удобство шприцевания было, а на короткой доступ есть, поэтому могут и оба быть "правыми". |
07.12.2016, 11:43 | #54 | |
Они ведь тоже есть правые и левые. |
07.12.2016, 16:15 | #55 |
29.10.2017, 22:06 | #56 |
Заменил наконечники,были срань под названием АДС...щприцевал,подтягивал один хрен через неделю стучат.Сейчас поставил называются "металл.."какой-то,необслуживаемые,гайка пальца на них была на 19мм,хватило это изделие снова на неделю.Какие наконечники бывают для Уаза хорошего качества?
29.10.2017, 23:08 | #57 | |
29.10.2017, 23:15 | #58 | |
30.10.2017, 13:48 | #59 |
30.10.2017, 19:34 | #60 |
странно, у меня АДС живут без проблем, затянул сразу регулировочный винт до упора и шприцую 2раза в год какой то синей буржуйской смазкой. раз в год подтягиваю винт до легкого защемления шарнира.
люфта ноль. причем два с родными, два с резиновыми пыльниками разницы нет. |
