18.11.2014, 20:50 | #601 |
Была подобная поломка, в ВУТ подходящий штуцер на 16 дальше огрызок шланга и клапан от обычного ВУТ всё на хомуты. Клапан начал клинить прямо с новья. А в магазинах действительно нет клапанов от ВУТ АДС.
02.01.2015, 18:16 | #602 |
Парни ответит кто-нибудь может. Недавно вакуумный усилитель тормозов от Субару Легаси Аутбек пробегал мимо, в сборе с главным цилиндром, подобрал. Стоит поставить или нет. Трубка гидравлическая всего одна отходит, от УАЗа трубку с гайкой-штуцером попробовал - подходит. Вот думаю стоит ли заменить - вроде родной нормально работает. Переделок по креплению посмотрел - немного вроде. Сразу заинтересовался - а хватит ли производительности? У Субаря все тормоза дисковые были.
Боюсь поставишь, а тормоза со второго нажатия будут. Если не хватит производительности главного цилиндра. Ход штока не проверял, не знаю надо ли на это смотреть. Последний раз редактировалось Серг66; 02.01.2015 в 18:23. |
20.01.2015, 16:25 | #603 | |
20.01.2015, 17:33 | #604 | |
20.01.2015, 18:53 | #605 |
20.01.2015, 20:24 | #606 |
21.01.2015, 04:56 | #607 |
Именно этой модели, возможно. Тем более, одноконтурный. У меня стоит от Марка, прекрасно справляется. У близких - у одного от, того же, Марка, у другого от Паскудика - та же история, всё отлично...
04.02.2015, 22:36 | #608 |
Подскажите по АДС...в руках первый раз его держу,причём он б/у,да и с разбора,сама кастрюля 2010г.в,с ней был Г,Т,Ц,..открутил я его от Вут,и увидел что шток вут,давит поршень цилиндра уже при прикручивании цилиндра к вут...шток завернул,в тормозах передних,наконец жидкость появилась,прокачал систему....подсоединил шланг разрежения от колектора,завёл,вут не работает..опять снял шланг разрежения и попробовал проверить клапан,открутил штецер из вут...и удивился в нем нет клапана..просто отверстие.
Вопрос - клапан должен быть?..или это и есть просто штуцер,тогда где клапан в этой кастрюле?...может его как и шток вут скаммуниздили,в моём случаи.. |
25.02.2015, 23:26 | #609 |
Я себе новый брал АДС вакум на нём такой же клапан как на родном стоял.
26.02.2015, 00:36 | #610 |
вакуумный усилитель | bir4ok | Буханки и Головасты | 39 | 12.12.2018 06:26 |
Вакуумный усилитель тормозов - влияние неисправности на холостой ход двигателя. | Wladislaw | Двигатель (Engine) | 13 | 28.04.2007 20:10 |
Вакуумный усилитель | Пользователь | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 15 | 29.03.2007 23:12 |
вакуумный усилитель тормозов Н/О | ВАСЯ | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 10 | 28.03.2007 18:19 |
Вакуумный усилитель - ремонт | vezdehod | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 17.05.2005 02:01 |
