21.01.2011, 13:15 | #1 |
Меняю радиатор на нештатный. Помогите разобраться.
Возникла необходимость замены радиатора - старый подтекает.
На зиму частично решил проблему, замазав текущую часть герметиком, но летом так не поездишь. Менять решил на нештатный + электровентилятор. Причина - штатного периодически не хватает по эффективности, греюсь сильно. Вот здесь: http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=6 есть интересная табличка с ТТХ. Правильно ли я понял, что указанные кВт - это сила охлаждения? Еще непонятно - эта мощность практически никак не коррелирует с площадью радиатора... В чем прикол? Пока остановился на 3102-1301010-10, с мощностью 52,2 против 42,2 родного и габаритами, которые позволят оставить кривой стартер, поставив его на проставках чуть выше. Верен ли выбор, товарищи? |
21.01.2011, 15:20 | #2 | |
21.01.2011, 19:00 | #3 |
а никто не пробовал ставить с иномарок радиаторы? я вот думаю с субарика турбового себе поставить. по объему двигателя получается одно и тоже. я думаю если такой радиатор охлаждает турбовый двиг то и 417 хватит.. тем более по стоимости вместе с электровентилятором в 2 раза дешевле выходит чем стоит уазовский новый радиатор без вентилятора.
21.01.2011, 20:07 | #4 | |
Из нештатных лучше всего подходит газелячий за него встают 2 электровентилятора от тазоклассики. P.S. Мне электровентилятор не понравился, сильно жрет зарядку при частом использовании лебедки. Еще мысли вслух: ни на одном серийном автомобиле нет продольо расположенного двигателя и электровентилятора, к чему бы это??? неужели ВСЕ конструктора мирового автопрома поголовно тупые... |
22.01.2011, 01:05 | #5 | |
Banned
Поэтому нужно сравнивать по совокупности параметров... По-моему - примерно вот так - Накропал я тут табличку...: Последний раз редактировалось Дмитриевич; 22.01.2011 в 01:07. |
22.01.2011, 01:11 | #6 |
А более адекватно сию мысль повторить можно ? продольо расположенного двигателя и электровентилятора - не понял...
22.01.2011, 10:45 | #7 |
у продольно рассположенных двигателей мерседес, бмв, и.т.д. ветнилятор приводится от двигателя, вискомуфтами, электромуфтами, и.т.д. вот и говорит человек, что неспроста все это. обычно электровентиляторы с ручным отключением ставят на трофи-машины, дабы лопасти в воде об воду же не поломать.
22.01.2011, 13:01 | #8 | |
Почему странный... Окромя мерседеса и бмв ничего не видели? Есть такой редкий машин, ВОЛГ называется. Его совсем редкая модификация ВОЛГ 3110. Выпускался серийно с 1996 года по 2005 год.Там под капотом можно найти очень редкий механизьм ЗМЗ-406. Почему-то продольно. Почему-то с электровентилятором. Почему-то с завода модификаций с механикой НЕБЫЛО. Извиняйте что с сарказмом. Но нахрена чушь-то нести, ежли далее собственного носа ничего не видели... |
22.01.2011, 14:24 | #9 | |
А газелячий - это какой? Их дюжина вариантов разных. Можно узнать индекс? И проходит ли под ни рычаг кривого стартера? |
22.01.2011, 14:37 | #10 |
Помогите разобраться... | Katano | Двигатель (Engine) | 9 | 15.12.2010 19:54 |
Помогите разобраться | Миханк | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 21.12.2009 18:46 |
Помогите разобраться! | Pashtet251 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 15 | 04.05.2009 00:38 |
Помогите разобраться | UNIMOG | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 3 | 25.05.2007 07:06 |
Помогите разобраться | Лёсик | Обсудим автомобили | 1 | 19.10.2005 18:48 |
