15.08.2009, 10:00 | #621 | |
Последний раз редактировалось kineskop; 15.08.2009 в 10:05. |
15.08.2009, 10:04 | #622 |
Вот видишь, ты даже не понимаешь о чем разговор. Если б ты знал где и как задаются параметры микаса, то давно уже либо молчал, либо привел неопровержимые доказательства. А мы бы проверили на ряде штатных прошивок.
15.08.2009, 10:59 | #623 |
А зачем мне прошивки Микаса? Что мне от них? Я в его режим не лезу и мне это вроде никчему и не для чего. Расход меня устраивает, отказов нет. Единственная проблемка, так то что один раз за поездку (до следующего выключения зажигания), разок дернет на скорости в небольшой натяг. Так с этим уже давно смирился.
Последний раз редактировалось kineskop; 15.08.2009 в 11:02. |
15.08.2009, 12:34 | #624 | |
17.08.2009, 11:54 | #625 |
потерял схему подключения 2 пропелеров от зубила,можете дать добрые люди!
17.08.2009, 15:41 | #626 |
Решил написать о своём опыте переделки на элвентилятор, может кому пригодится. Сразу скажу что мясорубка справлялась со своей задачей на отлично, а переделать решил для экономии топлива и для бродов. Машина уаз 469, с тентом, мотор от газ 24, радиатор тоже от газ 24 (хотя говорили мне, что его не хватит на уаз). Радиатор я закрепил на кузове, да так, что из передных решоток паступаюший воздух проходит только через радиатор и так попадает в моторный отсек, к тому-же радиатор сместился вперёд и до мотора такое большое пространство, что можно "танцевать". Винтилятор достался мне задаром Бошовский от кондера мерседеса, диаметр лопастей почти такой же , как у родной мясорубки (даже чуть больше). Приладил радиатору сзади. Датчик от зубили 87-82 поставил в верхный потрубок, термостат на 80 градусов. На помпе поменял шкив и поставил от газели, который почти в 2 раза меньше диаметром, за счёт этого во столько же раз повысилась циркуляцыя воды. При езде в городе (город маленький, пробок небывает), а город на склоне горы, даже на подъёмах винтил совершенно не включается, вода в районе 80 гр. Если долго еду в гору (километров 10) включается к концу пути, а если выехал на ровное место, чере пару минут отключается. Когда езжу в горы на 1 и 2 передаче, плюс кислородное голодание, включается и чётко держит температуру 83-84. Все эти данные у меня с мая этого года, температура за бортом в диапазоне от +25 до +36. На машине стоит гидравлика от бумера, так что это дополнительная нагрузка на двигло и ещё, езжу на газе, а это потеря мощности, что не есть хорошо для мотора в плане перегрева. Расход топливо на трассе снизился кажется почти на 10%, ну на всяком случае 8% уж точно.
18.08.2009, 11:53 | #627 | |
В обычном городском режиме (низкая скорость, немного пробок) температура движка (в режиме шим) подскочила на пару градусов - с 86...88 до 88-90. Не страшно, но факт - вентилятору приходится больше пахать, расход электроэнергии повысился. |
18.08.2009, 23:54 | #628 |
Пробовал ставить шкив на помпу меньшего диаметра, результат 0 или около, может кто засоветует радиатор другой, хочу без эл. вен.ездить и не жужять
19.08.2009, 08:09 | #629 |
Я до того, как перешёл на элвентил, летом ставил на помпу шкив от газели (шкив, который стоит на мясорубке у газели), а мясорубку от газ 66 или газ 53, они одинаковые (ресурс помпы не снижается, внутренности у волгавской и газовских помп одинаковые). Так вот температура выше 80 не поднималась ни при каких условиях, даже при +40 и сильной нагрузке. Раз для эксперимента ради, поставил родной шкив, так при нагрузке сразу за 80 побежала температура, так что обороты помпы играют большую роль. Зимой переходил на родной шкив и четырёхлопастной винт (из двух половинок, раньше были такие), чтобы печка грела нормально, а то больше 70 температура никак не хотела подниматься. Если у вас проблемы с перегревом, прочистте радиатор, загерметизируите щели между радиатором и облицовкой так, чтобы воздух максимально проходил через радиатор, в самом радиаторе часто бывает, что соты между трубок деформированы и не пропускают воздух, большой гемор, но надо их отвёрткой или чем-нибудь подходящим выправить. Один раз был у нас случай, что машина (газ24) грелась у знакомого, что только не делал он, радиаторы менял и чистил, шкивы и т.д. непомоголо. Причина оказалась банальной, крышка радиатора оказалась бракованной, родную потерял, а новые дермовые какие-то продаются у нас. Правда я до сих пор не пойму почему крышка так влияло на это дело.
01.09.2009, 22:01 | #630 |
Что-то не могу найти. А на Хантер с 409 никто Волговский (406) вентилятор ЗА радиатором не ставил? Фотки бы глянуть
Метки |
карлсоны, электровентилятор |
ШИМ для карлсона | Genchik | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 674 | 17.06.2011 17:56 |
Установка вентилятора от 123 МЕРСА, отчет | Beowulf | Двигатель (Engine) | 12 | 07.07.2010 16:04 |
Датчик эл. карлсона. | Seldon | Двигатель (Engine) | 16 | 21.08.2006 16:28 |
