16.02.2007, 18:24 | #11 |
Попробую дорезать. Но вот странно, если скрипит там ( а у меня есть такие подозрения), то почему смазка не помогает? Неужели настолько плотно где-то прилегает к резинке руля? Визуально не видно. Бум пробовать.
16.02.2007, 18:26 | #12 |
там немного хитро сделано,надо оттянуть фиксатор руля вниз,потом снять кожух с замка зажигания,повернуть и снимать.мне кожух сломали в первый же день,когда ставили блокиратор руля с кнопкой от домофона.новый купил в маг.3160
16.02.2007, 19:17 | #13 |
Во все щели залил селиконовой смазки, на некоторое время помогло. Но сейчас периодически вылезает какой то скрип. Судя по всему, надо резать, или прокладывать чемнить.
16.02.2007, 20:17 | #14 |
кстати а не кто не думал о правильной шумоизоляции торпеды? Кстати не которые узлы в салоне лучше смазывать строительным силиконом, он не стирается как литол и др смазки...Опробовано идет на ура!
16.02.2007, 21:01 | #15 |
Я проклеил в проблемных местах, D образным уплотнителем окон, скрип весь исчез.
16.02.2007, 23:56 | #16 |
17.02.2007, 15:12 | #17 |
Оба бардачка, крышка предохранителей, кожух на приборной панели, кожух рулевой колонки (там где он соприкосается с кожухом приборной панели), облицовку дверей, в багажнике облицовку багажника там где она соприкасается, с пластиковыми выштамповками под крылья, и облицовку задней двери посадил на доп саморезы (там где посередине черная заглушка, ее снял закрутил саморезы и закрыл все заглушкой), крышку бардачка то что "подлокотник", в багажнике крышки лючков, те что ведут к аркам, там где вода всегда... вроде все...
Смазка рулевой колонки | Ферапонт | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 26 | 27.08.2013 05:18 |
кронштейн рулевой колонки | plakatrock | УАЗ-3160, 3162 (Симбир) | 2 | 12.05.2009 14:39 |
Замучал скрип и грохот всего этого пластика | Grach28 | Кузов (Body) | 4 | 22.06.2008 11:42 |
Подшипники рулевой колонки | islander | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 9 | 13.10.2006 13:53 |
Люфт рулевой колонки | dmlyss | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 26.01.2005 09:49 |
