15.10.2011, 19:26 | #131 |
Пневмораздатка и Пневмоблокировка
14.03.2012, 20:58 | #132 |
Все установил.Работает четко.В салоне стало тише
http://www.drive2.ru/cars/uaz/2206/2...52615989/#post http://www.drive2.ru/cars/uaz/2206/2...52650700/#post Последний раз редактировалось VAIPER-128; 14.03.2012 в 21:01. |
14.03.2012, 22:09 | #133 |
Маньяк .
12.07.2012, 11:56 | #134 |
Съездили на фестиваль армада-2012 в зеленодольске
Было круто,только все таки тяжело на буханке участвовать Потери помяли в нескольких местах кузов Покатались по болотам по которым еще не катались,шатающиеся под ногами,по мху Машина по сравнению с первыми соревнованиями поехала еще лучше. По болоту стравились до 0.2 и машина поехала по топкому болоту аж сами офигели не думали что машина на такое способна СУ1-ориентирование по легенде СУ2-триал СУ3-трофи СУ4-шатающееся болто Тут фотки есть еще http://offroad.kazan.ru/sport/trophy/120707/ http://www.drive2.ru/cars/uaz/2206/2...53109843/#post |
26.02.2013, 08:23 | #135 |
VAIPER-128 не подскажите от чего решетка на шноркеле (забор воздуха с улицы)? возможно прозевал ответ.
14.05.2013, 17:26 | #136 | |
Адрес: Новгородская область Новгородский район деревня Божонка
Сбросте пожалуйста рабочую ссылочку, очень нужно! |
27.06.2013, 17:05 | #137 |
Привет, сенсеи! Подскажите: на сколько диаметр корпуса должен быть больше диаметра фильтра? Хочу замутить шноркель, фильтр- бочка валяется, есть корпус круглый от старого опрыскивателя, но фильтр входит туда с зазором 1 см. Этого достаточно или мало будет?
21.10.2015, 15:23 | #138 |
Переделка моноблока лебедки
https://www.drive2.ru/l/4219370/ |
21.10.2015, 15:23 | #139 |
Сделал задний мост, так как очень хочется пару 5,125 , но ставить родное говно не хотелось
Пришлось заморочится с переделкой моста от Газ-24 под Уаз Был найден мост от Газ-24,и одна половинка моста была перечулкована, а вторая осталась родной(уазовской) Установлена главная пара от Газели, сточенная на 8 мм, но лучше точить на 10 мм, так как во время сборки моста выявилось что половинки не совмещаются, и мне пришлось точить дифференциал на 1,5 мм И еще лучше точить пару чем дифференциал так как была поломка подшипника дифференциала Дифференциал стоит от Газели, а внутри стоит Блокка от ИЖ-ТЕХНО, встает туда как родная Полуоси тоже стоят усиленные от ИЖ-ТЕХНО Кардан укоротили на 5 см https://www.drive2.ru/l/6300127/ Последний раз редактировалось VAIPER-128; 21.10.2015 в 15:26. |
21.10.2015, 15:23 | #140 |
Так как давно был куплен генератор на 150 А, и была попытка заставить его работать с клиновым ремнем, но попытка не удалась, при лебежении ремни горели
Пришлось делать поликлин, для этого был куплен мотор-донор УМЗ-4216, с которого в дальнейшем будет снят инжектор https://www.drive2.ru/l/4862976/ https://www.drive2.ru/l/6299864/ |
Моя Буханочка | Winner | Мой автомобиль | 32 | 11.08.2011 13:29 |
Ищется буханочка в Самаре | YurokSamara | Купля-продажа автомобилей УАЗ, ГАЗ-69 | 7 | 13.01.2011 21:24 |
История про ремонт движка 421 (буханочка). | Tim | Двигатель (Engine) | 13 | 16.04.2010 11:32 |
