02.11.2018, 05:01 | #51 |
Патриот
взял тоже в салоне 16 октября нового Патриот "Оптима", пробег уже 2000км (трасса Уссурийск Владивосток) ни одной из выше описанных проблем не вылезло, было два нюанса при установке сигнализации пандора DX-50S при открытии замка с брелка открывалось стекло, автоэлектрик сказал что кто то криворукий придумал такую схему подключения стеклоподемников и открывание дверей, добавил свой пучок проводов в дверь и переключил там все, проблема ушла сейчас все четко работает, также на сигнализацию он поставил предохранитель большей емкости чем в описании пандоры, так как те что в описании постоянно перегорают.
Единственный вопрос в заднем мосту с завода установлена блокировка Эатон, полуоси там усиленные или штатные( завод производит усиленные полуоси?) Последний раз редактировалось necus; 02.11.2018 в 05:14. |
02.11.2018, 07:59 | #52 |
10.11.2018, 19:23 | #53 |
Всем привет!
Прошел 2700 км, сменил масло в КПП, РК и мостах. В КПП и РК залил ZIC G-FF 75w85 GL-4. В мосты ЛУКОЙЛ GL-5. В мостах были крупинки металла! Делайте выводы. Понимаю, что притиралось, но КУСОЧКИ/КРУПИНКИ!.... По ощущениям будто в коробке масла нет))) легко двигается кулиса, но передачи включаются плотно. Я езжу с двойным выжимом (привычка с буханки). |
12.11.2018, 09:04 | #54 |
Не надо на патриоте ездить с двойным выжимом, тем самым просто быстрее износите все, что связано с педалью сцепления.
22.11.2018, 18:25 | #55 |
Коллеги, всех приветствую!
Каюсь, не было случая подключить передок. И вот, сегодня, снегопад! Выезжаю с работы, подключаю передний мост, двигаюсь. В определенный момент сбрасываю газ, Патриот снижает скорость до примерных 20 км/ч и слышу ГУЛ, ВОЙ!!! Не так чтобы ужасный, но Ду аж так не должно быть! У кого какие предположения, стойкие утверждения? |
22.11.2018, 18:38 | #56 |
Всем привет! До сегодняшнего дня не было случая подключить передок. Каюсь! ))) Сегодня снегопад и после работы, двигаясь домой, включил ПП. Сбавляя скорость до 20 км/ч услышал вой или гул!!! Пробег 3000 км, масло в мостах, коробке и раздатка сменил на 2500 км. У кого какие мысли/объяснения? Как-то обидно...
22.11.2018, 19:59 | #57 |
Это нормально когда на полном приводе немного воет. Прикатается - пройдет.
Однако следует проверить радиусы качения колес передней и задней осей - они должны быть одинаковые, если давление накачиваете по книжке - где сзади больше, чем спереди - как раз будет ситуация, когда диаметр передних колес меньше, вот и появляются посторонние звуки. |
23.11.2018, 07:25 | #58 |
Понял вас, коллега! Давление в шинах одинаковое. Буду бдить ситуацию, прикатывать.
24.11.2018, 20:58 | #59 |
Накачайте передние допустим 2.4, а задние 2.2 - шума станет меньше, если один ездите и багажник пустой.
24.11.2018, 21:19 | #60 |
