19.04.2012, 12:56 | #511 |
А еслить лить SAE20????
М-8 категория вязкости масла и ничего более. То есть вообще ничего. Последний раз редактировалось mmm_mikle; 19.04.2012 в 13:03. |
19.04.2012, 13:02 | #512 | ||
Потому как нагарообразование и закоксовывание масла зависит НЕ только от масла но и от конструкции двигателя-если большие зазоры в цпг, тмпературный режим не стабильный-гдето +50 а гдето +150-то любое масло будет оставлять мазут на стенках. Просто некоторое больше-некоторе меньше. Но мазут будет. Цитата:
Есть категории качества. И категория качества Д перекрывает требования для Ивеки. |
19.04.2012, 13:06 | #513 | |
Температура застывания -30 с хвостиком. Тотоже камаз скажем чёрным по белому даже на М8 после -10 заводиться с факельным подогревателем, до -25. Ниже пуск двигателя не гарантируется-нужен подогреватель. А запустить то можно и ниже. |
19.04.2012, 19:44 | #514 | |
подогреватель это конечно гуд! но это доп. расход, как и частая замена дешевого масла, не считая процесса самой замены. У меня лично не всегда есть время на ТО каждые 5тыс. да подогреватель только пару раз за два года мог бы понадобится, когда перед морозами саляру летнюю вовремя не выроботал да и то теплой водой аккуратно растопил в форсунках и тнвд. |
19.04.2012, 21:53 | #515 |
НИКАК! Уже сто раз писалось - промывка есть вред, так всегда в двигателе остается 300-800 грамм промывки и Вы просто портите заливаемое новое масло, так как на промывке двигатель можно только запустить на ХХ и заглушить через несколлко минут, а нагрузка сней просто убийственна (все они на основе керосина или других светлых нефтепродуктов, которые не могут обеапечить смазку). Если двигатель запущен - просто сделать несколько "коротких" замен. Например 3-5-7 тыс км и все с ХОРОШИМ маслом отмоется. В случае же постоянного применения ХОРОШЕГО масла, при исправном двигателе - он в принципе "засраться" не может!
20.04.2012, 08:54 | #516 | |
Ну залили вы целый литр керосина на 5 литров масла, в системе остался литр(с маслорадиатором), после залили 4 литра свежего масла. Сколько керосина в полученой смеси после замены масла. Что будет с вязкостью смеси при низких температурах(до 60 градусов) Что будет с керасином после прогрева масла до рабочей температуры(60-80 градусов). Какая вязкость будет после пргрева масла под нагрузкой до 100-110 градусов. ---------------- Вы так пугаете как будто двигатель не моют а соляру из бака вместо масла и вперёд-в пампасы... Ещё раз-методика промывки двигателей ямз смесью зимнего масла и емнис соляры описана в руководстве по эксплуатации. Если вы НЕ мыли по какимто личным заскокам-то не жалуйтесь на мазут в двигателе. Написано-мыть -через раз-значит надо мыть. Написано мыть при смене марки/сезонности(на самом деле два раза в год-но для отвода глаз написано про сезонность и марку)-значит надо. ------------ А вообще на самом деле смешно-движки моют больше ста лет, и тут преходит ктото и говорит-карасин зло-мыть не надо-лейте супепер синтетику и чаще миняйте-чаще чем говёную по его словам минералку. Со стороны выглядит просто смешно. Ага-принцессы не какают, а хорошее масло не горит на стенках цилиндра, не реагирует на газы шпарящие из зазора поршень-цилиндр и вообще наделено магическими свойствами. Последний раз редактировалось mmm_mikle; 20.04.2012 в 09:19. |
20.04.2012, 08:57 | #517 | |
Последний раз редактировалось Сергий; 19.02.2013 в 18:07. |
21.04.2012, 10:07 | #518 | |
один из плюсов синтетики увеличенный период замены (инфа из любого источника), но практичней отказаться от синтетики при начавшемся жоре в плоть до минералки. А "сто" лет назад мой дед каждый день снимал поддон для протяжки бугилей на своем тракторе-буксировщике гаубицы в русско-японскую, тоже по инструкции . следует знать, есть такое хорошее свойство современного нормального масла - способность смывать всякую бяку внутри образовавшуюся в процессе работы двс, ну чем не принцесса Золушка |
21.04.2012, 11:05 | #519 | |
Вопрос риторический. Хороший нагар и керосин то с трудом берёт-какое в опу масло... А если менять как минералку-так мыть дешевле даже с работой. ЗЫ написал синтетика-минерлка а на самом деле моющие присадки что в м10дм что в мотюле-кастрюле одинаковые. Хитронавороченная синтетика даёт диапазон вязкости, недостижимый на "обычном масле"-скажем 5W50 или 0W40 или о ужас 15W60... А присадки молибдена, моющие, антикислотные и прочие-все одинаковые-собственно их то категория качества и определяет. Удобно конечно имея "типа зимнюю крутую синтетику" 15W иметь при рабочих 100+ вязкость сметаны М16Г2/М16ихп3 либо иметь нормальные м10 при рабочей при текучести до -45-50... Но удобно и не более того-а двигателю то всё равно. Практичней по мере износа увеличивать вязкость при рабочей температуре-тогда никакого жора не будет. А если лить зимнее масло летом-то понятно что жрать будет как бензин не глядя на фирму производителя. Последний раз редактировалось mmm_mikle; 21.04.2012 в 11:20. |
21.04.2012, 11:26 | #520 | |
Хороший маркетинг... И что удивительное-народ ведётся... |
Ищу дизельный, подготовленный УАЗ ПАТРИОТ | Dr.Diesel | Покупка УАЗ Патриот | 9 | 16.01.2017 14:05 |
топливный фильтр на дизельный Патриот | M.A.D.man | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 10 | 02.03.2014 20:57 |
Дизель (дизельный Патриот) | Талгат | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 1231 | 24.11.2010 16:39 |
Дизельный Патриот. Слухи | Дрюндель | Обсудим автомобили | 2 | 06.07.2008 00:25 |
хантер дизельный и Патриот | алексИЗхарватии | Обсудим автомобили | 32 | 05.03.2007 06:51 |
