Старый 15.11.2018, 15:17   #11
Алексей88
Сообщение от _ZeeK_ Посмотреть сообщение
И циркуляция идет и патрубки горячие на вход, и на выход? Как-то странно это.
Может от грязи сам радиатор забит? А воздух сильно дует?
Видимо только разбирать...
да, вход и выход одинаковой температуры, руке горячо, поток воздуха отличный, попробуем с начало химии залить отдельно в печку, может пробьет
Старый 15.11.2018, 17:22   #12
Возможно перегородка в радиаторе печки между входом и выходом отвалилась. Если радиатор медный, можно отпаять у него крышку и
поправить перегородку.
Старый 15.11.2018, 23:24   #13
Saab
Начинать надо тогда с того, что бы заглянуть внутрь радиатора прямо через шланг. Тогда и видно станет причину.
Старый 16.11.2018, 07:07   #14
Алексей88
Радиатор алюминиевый установлен
Старый 16.11.2018, 07:09   #15
Алексей88
если помять не изменяет, патрубки радиатора под углом расположены, у знакомого эндоскоп был, попробуем им глянуть
Старый 16.11.2018, 09:08   #16
_ZeeK_
Аватар для _ZeeK_
Чего там глядеть то? Есть там перегородка или нет итог то один, разбирать и менять, а там можно его и болгаркой по вдоль распилить и выкинуть!
Кстати промывал? Попробовать промыть недолгое дело.
Зима близко!
Старый 16.11.2018, 09:33   #17
Saab
Поэтому и план действий - проверить исправность перегородки, проверить на предмет отсутствия воздуха в радиаторе - например перевернуть шланги, что бы подача была внизу а выход вверху.
Старый 16.11.2018, 12:19   #18
Алексей88
Зима близко!
Промывать завтра будем, хотим найти насос по мощнее штатного и попробовать им
Старый 16.11.2018, 12:23   #19
Алексей88
Перегородки глянем, а шланги уже стояли, подача внизу, обратка сверху.
Тут еще что заметили, на этом патриоте 11го года в прошлом году с печки дул прям горячий воздух, а в машине было не жарко, в моем 14го года с новой панелью, печка дула не таким горячим воздухом, но в салоне гораздо теплее, причем замечали это не раз
Старый 16.11.2018, 18:03   #20
Saab
Термостат уже поставили погорячее? Увеличение рабочей температуры с 80-85 до 90-95 дает чуть ли не 30 процентную прибавку по теплу, отдаваемую печкой.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:46.
