31.12.2007, 12:20 | #11 |
Адрес: сто первый, сто первый, бросаем якоря, а там, за сто первым, - опять лагеря -)
А можно поподробнее?
Вот: http://mriat.agava.ru/uaz/ http://mriat.agava.ru/uaz/522_37_47.gif У мотора есть три провода: верхний по схеме - постоянный минус; нижний с торца - первая скорость; боковой отвод - вторая скорость. Когда включаем режим непрерывной работы стеклоочистителя, то плюс питания просто через переключатель и встроенный в моторедуктор биметаллический предохранитель подаётся на вывод одной из обмоток стеклоочистителя (1-я или 2-я скорость). Усё. а вот концевик используется, когда включен прерывистый режим работы стеклоочистителя. Когда дворники расслаблены (нормальное положение), то окнцевичок замкнут на массу, а если дворники возбуждены =), то концевик соединён с плюсом. Поэтому включая прерывистый режим мы подаём питание на реле и соединяем первую скорость моторчика с выводом реле. Реле ИЛИ соединяет первую скорость мотора с питанием ИЛИ соединяет её с концевиком внутри моторедуктора. Больше нет желания писать... А так, реле подключает мотор к плюсу и он хреначит по стеклу, потом реле его от плюса отключает и в зависимости от положения щёток на стекле получаются два варианта: - щётки двигаются или возбуждены (т.е. слева) -> концевик замкнут на плюс, ток через концевик топает в реле, там через нормально замкнутые контакты встроенного реле он попадает на первую скорость мотора и доводит его до положения 2. - положение 2. Щётки в исходном положении (нормальном). -> концевик замкнут на минус, ток никуда не поступает и ниоткуда не течёт. Всё вери гуд. И не забываем, чтобы щётки при выключении переключателя стеклоочистителя не оставались х.з. в каком положении существует такая штука: в выключенном положении стеклоочистителя первая скорость мотора через нормально замкнутые контакты встроенного в реле реле соединяется с концевиком. Тут возникают те же две ситуации: - щётки двигаются или возбуждены (т.е. слева) -> концевик замкнут на плюс, ток через концевик топает в реле, там через нормально замкнутые контакты встроенного реле он попадает на первую скорость мотора и доводит его до положения 2. - положение 2. Щётки в исходном положении (нормальном). -> концевик замкнут на минус, ток никуда не поступает и ниоткуда не течёт. Всё вери гуд. Положения переключателя стеклоочистителя: 2,3 - прерывистая работа; 1 - выключено; 4 - первая скорость; 5 - вторая скорость; 6 - псикалка-дрыгалка (тобишь, дёрнул ручку на себя - струя на стекло и дворники пару раз взмахнули). (c) Ваш я -) Последний раз редактировалось Chacha; 31.12.2007 в 13:05. |
31.12.2007, 13:01 | #12 |
ПСЫ. термобиметаллический предохранитель нужен на случай клина моторедуктора, поэтому всё питалово идёт через него.
аналогичная схема у Хёндай Акцент -) |
03.01.2008, 23:03 | #13 |
доброго дня подскажи почему после включения писалрк щётки останавливаютсь где попало но не там где должны останавливатся
05.01.2008, 02:13 | #14 |
? Включаем прерывистый режим работы стеклоочистителя. Дёргаем за рычажок для писания. Щётки замирают, а писалка писает. Отпускаем рычажок, - щётки продолжают начатое движение.
Так что лучше напиши в каком режиме они останавливались, надолго ли? |
05.01.2008, 21:26 | #15 | |
06.01.2008, 02:07 | #16 |
В гараже буду днём, наверно, посмотрю!
10.02.2020, 14:59 | #17 |
Подскажите, это и есть термопредохранитель? Как его обозвать,есть ли кат.номер у сего чуда? Час уже ищу))
10.02.2020, 16:37 | #18 | |
Насколько помню свой двигатель передних дворников, то предохранитель стоял на общую цепь вместе с остальными электронными компонентами, у Вас на фото-конкретно на обмотку. Но более там быть вроде нечему. Как называется не скажу. По функционалу - не предохранитель. Предохранитель одноразовый. Может тепловой расцепитель. |
10.02.2020, 20:02 | #19 |
Ну я тоже хз как обозвать эту штуку... Суть в том что принесли неисправный моторедуктор с патра 2018г в таком виде как на фото выше,полуразобранный. С подозрением на этот "предохранитель".
Оказалось что ось червячная проскочила через зуб/два шестеренок, съело прижимные пластины шестеренок в редукторе, а также ось вышла с центральной втулки,причем втулка там подвижная. Каталожный номер этого моторедуктора 84.3730-10 Фото внутри не делал, руки в смазке от редуктора были. // Да,еще кусочек щетки откусило)) И это машине 2 года... Последний раз редактировалось mityi_tigrov; 10.02.2020 в 20:17. |
11.02.2020, 09:45 | #20 | |
Я когда разбирал свой, там в обмотке проблема была. Так редуктор так поставлен, чтобы вал от двигателя упирался в торец редуктора, а не в торец двигателя (что рисунком обведено). То есть вероятно там есть осевой зазор, но вал упирается в один конец. И я не понял визуально: как ось перескочила зуб или два. Для этого ей нужен осевой зазор,чтобы сместиться. А так особой проблемы и нет. ЧТо чуть левее, что чуть правее по оси-сопряжение витков тоже. Может кто-то полярность поменял и вал вращается в иную сторону, и вал утягивается не в торец редуктора. а в торец корпуса двигателя. Я не разбирался, как регулируется винт с торца редуктора, что он меняет. Может его кто-то не так установил и смещение совсем иное. Последний раз редактировалось chiefset; 11.02.2020 в 09:53. |
Тепловой предохранитель. | Daves174 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 14 | 07.03.2013 10:33 |
выбивает тепловой предохранитель | AlekseiAz | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 27 | 17.05.2009 01:01 |
тепловой предохранитель мозги парит | Вован | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 14 | 19.10.2006 10:44 |
Тепловой предохранитель | Evgener | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 2 | 23.11.2005 09:44 |
Тепловой предохранитель фар. | АлексейБ | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 4 | 28.04.2005 20:36 |
