Старый 01.12.2011, 15:53   #1
Дионисий
Аватар для Дионисий
По умолчанию Не работает электронный спидометр
доброго вечера!подскажите-не работает спидометр электронный на хантере..мотор 409 что можно посмотреть???(подсветка горит)
Дионисий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 13:00   #2
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
1. Исправность датчика
2. Целостность проводки от датчика к спидоиетру
3. Сам спидометр
4. Может где окислились контакты в проводке.
Старый 02.12.2011, 14:35   #3
Клоун
Аватар для Клоун
Сообщение от Welder Посмотреть сообщение
3. Сам спидометр
Если бы датчик был неисправен, загорелся бы Чек.
А так думаю, что спидометр умер. Недавно на казенном Хантере то же самое было. Поставили механический. Но лучше все же прозвонить проводку.
Клоун вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 22:14   #4
терХан
Аватар для терХан
Проверь предохранитель
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=85825
терХан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 22:38   #5
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Клоун Посмотреть сообщение
Если бы датчик был неисправен, загорелся бы Чек...
Это совершенно не обязательно. Сигнал с датчика скорости идет и на ЭБУ Микас-11 и BOSCH.
Микас-7.2 , что ЕВРО-2, что ЕВРО-0 этим обделены.
Старый 03.12.2011, 16:15   #6
Клоун
Аватар для Клоун
Судя по его сообщениям Хантеру всего год.. Поэтому думаю, что все же загорелся бы.. Или я не прав? =)))
Старый 03.12.2011, 16:33   #7
Кот-66
Аватар для Кот-66
К сожалению, сам автор это не сказал. Или он сам не знает .
Старый 03.12.2011, 18:30   #8
Клоун
Аватар для Клоун
Я не поленился и посмотрел все его сообщения, слава Богу их не много.. Было написано 14.11.11, что Хантеру год.. =))))
Старый 11.12.2014, 15:42   #9
died moroz
Уважаемые форумчане. Прошу помощи отказал электронный спидометр после длительного простоя с разряженным акб. но отказал не полность, теперь каждый раз при отключении питания пробег сбрасывается на ноль, км наматывает но вот стрелка лежит, а про вкл выкл питания как полагается добирается до максимума и сбрасывется на ноль и больше не поднимается. может какая ошибка есть?
died moroz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2014, 00:04   #10
ANDREY020
Аватар для ANDREY020
Сообщение от died moroz Посмотреть сообщение
Проверь преды,там на спидометр идет два плюса-постоянный и от зажигания, похоже остался только от зажигания,постоянный висит по моему на одном предохранителе с розеткой. Речь ведь идет о хантере?
ANDREY020 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:00.
