Старый 20.07.2018, 02:01   #71
boroda1
Так нет большой разницы в углах и с гибридным мостом. Особенно
по заднему кардану. Но у меня раздатка 100% не рычит.
Наиболее вероятно, что это ГП воет.
Не пойму - какая разница для раздатки, какой кардан? И угол не
меняется при установке кардана на ШРУСах.
Если бы это выл кардан - могу поверить, что ШРУСы решают проблему.
Но не в случае с раздаткой...
Тут не просто замена корзины - это замена на корзину с другим
конструктивом. Корзина существенно мягче, но при этом рассчитана на больший крутящий момент.
Он не сильно влияет на силу вижима. Вот замена главного
цилиндра на жигулёвский заметно уменьшает усилие так
как диаметр жигулёвского цилиндра меньше.
Ну не готов говорить. Могу только констатировать факт - на 3151 с колхозами или армяками на прямозубой, стандартная фича - дребезг рычагов.
Я на такой машине проехал около 50тыс.
На хантере сразу наступил на рычание раздатки без нагрузки. Причем явно рычание от переднего моста и кардана.
Переборка раздатки была сразу. Эффекту пофиг. По гуглю это у всех. Угол не меняется, но только для карданов на спайсерах
он уже завален в запредельные углы против колхозов и вояк и идет вибрация. Шрусы вопрос решают т.к. их выдерживают.
В сервисе и гуглем нашел, что это by defoult sounds
Корзина пофиг. На любой машине меняешь оно сразу мягкое. Там оптимальная кинематика при новом диске. Дальнейшее усиление усилия связано с износом ведомого в основном. Если не касаться брака корзины.
Идея с жигулевским хорошая, передаточное ты считал, или на глаз?
Последний раз редактировалось boroda1; 20.07.2018 в 02:25.
boroda1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 02:29   #72
Saab
Главное сайлентблоки в клюшки полиуретановые не ставить
Старый 20.07.2018, 02:31   #73
boroda1
Судя по и-нету, туда вообще лучше не лазить )) Я глянул, трещин на клюшках нет и на том спасибо. ))) Это к тем, кто пишет нет разницы 31514 и хантер по надежности ))
Старый 20.07.2018, 11:26   #74
Saab
Сообщение от boroda1 Посмотреть сообщение
Старая, а вернее устаревшая по конструкции машина, всегда не выгодна. Любой карбюраторный УАЗ потребляет больше топлива, чем инжектор (особенно зимой), а так же требует к себе больше внимания на мелкий ремонт. Разница по деньгам при активной езде может до 10-20 а то и более тысяч набегать в год.
Старый 21.07.2018, 00:14   #75
павел276
Аватар для павел276
Разниа есть - хантер надежнее. Один только 151 карбюратор крови пьет немеряно.
павел276 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2018, 11:31   #76
chick
Аватар для chick
Сообщение от павел276 Посмотреть сообщение
Судя по теме инжектор тутошней отечественное его воплощение тоже не эталон надёжности.
Старый 21.07.2018, 11:49   #77
Saab
Нормально все с инжектором. Если ничего не трогать, то выхаживает все родное (кроме форсунок) 200 тыс до первых проблем. Если же с инжектором не ладится, то, возможно, пробег сильно скручен.
Самую точную информацию можно получить у разных организаций, где используется много автомобилей, например буханок - в год порой по 40-50-60 тыс накатывают, за 3-4 года выходят на пробеги 200+
Старый 21.07.2018, 13:15   #78
павел276
Аватар для павел276
Сообщение от chick Посмотреть сообщение
Нормально, если отбросить цепь ГРМ на машинах после 2012г.в..
А вообще у меня отец на ГАЗ-69 в 70-80гг ездил на Кавказ и ничего..., а с сервисом и запчастями тогда в разы хуже было. Даже если по пути будет поломка в ближайшем городке его без проблем подлатают.
Если машина хлам с текущими агрегатами и расхлябаной рулевой и люфтами во всем, что только возможно то ездить не стоит, а если хороший, ухоженный авто, то можно ограничится придирчивым ТО и спокойно ехать хоть на газ-69, хоть на хантере.
П.С. Тему почитаешь - жуть: цепи, демпферы, так скоро до смены агрегатов дойдем, мол, хочешь ехать? - Меня все на иноагрегаты.
Старый 21.07.2018, 13:24   #79
павел276
Аватар для павел276
Сужу по своей машине: хантер 2015г.в. : Гур Юбей, кастор-платы, кастор 8гр, пружины спереди +3, сзади добавил 4 лист и проставки мост-рессора, колеса 265/75 R16.
Могу ехать хоть куда, хоть когда, рулевое почти идеально, во всяком случае пересаживаясь с пузотерки на хантер особого дискомфорта я не замечаю, причем доработку рулевого повлек лифт и колеса, до этого все было терпимо.
По минусам дальней дороги: шум ирасход топлива, если ехать с целью покататься по труднопроходимым местам. тогда можно миритья, если ехать валяться на пляже,то лучше на пузотере.
Старый 21.07.2018, 15:03   #80
new469
С 2010 года стали ставить однорядную цепь. С ней тоже были проблемы.
Хотя её не обрывает, как зубчато-пластинчатую, но она съедает зубья
на звёздочке коленвала и проскакивает. Совсем недавно Лео про такое
на Патре писал. А у меня это произошло где-то на 40 или 60 тык -уже
точно не помню.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:09.
