29.03.2017, 16:32 | #221 |
Ни разу не мыл руки колой, поэтому ничего не могу сказать. Но вред именно сахара для блока и патрубков как-то сомнителен. Да и после промывки колой обязательно промыть водой, так что всё смоется. Зато ортофосфорная кислота окислы отмывает хорошо.
29.03.2017, 16:33 | #222 |
Проще ортофосфорной кислоты купить в виде преобразователя ржавчины. А лимонная кислота продаётся в каждом продмаге, методика описана и она работает, у меня на нексии была _очень_ ржавая система охлаждения (антифриз был говно и долго не менялся, да ещё и блок чугунный), лимонка всё отмыла, после этого проехал 8 тыс км, антифриз чистейший по-прежнему.
29.03.2017, 16:36 | #223 | |
29.03.2017, 16:44 | #224 |
Как по мне - хороший антифриз и сам моет хорошо. И при своевременной смене проблем с засором не имею последние 20 лет сколь езжу на нем. И вскрытия показывали прекрасную чистоту системы. А уж как это бывает на воде...тоже слишком хорошо помню - предшествующие 30 лет мотор вкуса антифриза не знал.
29.03.2017, 16:48 | #225 | |
29.03.2017, 18:14 | #226 |
29.03.2017, 18:16 | #227 |
Майор, к сожалению не получится пару дней на воде ... морозцы по ночам
29.03.2017, 18:44 | #228 | |
А я как-то меняя на одном авто помпу, увидел гелевую массу. Не моют антифризы и не должны мыть. Наоборот, антифризы покрывают систему изнутри защитным слоем. Причём для нормальной работы карбоксилатного антифриза надо обязательно смыть силикатную плёнку, которую оставил ранее применявшийся Тосол. Иначе карбоксилатный антифриз быстро потеряет свои антикоррозионные свойства. http://platinum-antifreeze.ru/antifreeze.html Последний раз редактировалось new469; 29.03.2017 в 20:13. |
29.03.2017, 19:01 | #229 | |
"Способы промывки Мягкая промывка. Этот способ является самым простым и не требует никаких ухищрений. Вы просто заливаете в систему охлаждения воду (обязательно чистую!) и запускаете на 10-15 мотор, чтобы поработал на холостых оборотах. Если добавить в эту воду примерно 10% концентрата или 20% новой охлаждающей жидкости, эффективность промывки возрастет в разы. Такая методика позволяет удалить остатки прежнего антифриза (силикатов в особенности), а также частично покрыть металл новым антифризом." ================ Когнитивный диссонанс возникает. Если антифриз не моет, то о чем это они написали? |
29.03.2017, 20:03 | #230 | |
написано, непреложная истина? Вот другая статья http://wiki.zr.ru/%D0%9E%D1%85%D0%BB...81%D1%82%D1%8C "При переходе с воды на антифриз, замене бурой или с признаками досрочного старения охлаждающей жидкости необходимо удалить накипь и продукты коррозии. Это можно сделать только с использованием специальных моющих средств в соответствии с инструкцией к ним. Промывки представляют собой водные растворы слабых кислот – муравьиной, щавелевой, соляной с добавлением ингибиторов коррозии" Да и это тоже не совсем правильно - накипь хорошо удаляет трилон Б, а промывки бывают не только кислотными, но и щелочными. Последний раз редактировалось new469; 29.03.2017 в 20:07. |
