27.02.2018, 15:57 | #1 |
Разбираю гараж после владения боевым Уазом.
Найдено :
Комплект колес 35х12.5 R 15 KUMHO VENTURE MT 3 колеса собраны на дисках made in USA (вылет вроде 0, ширина восемь) 1 колесо с боковым порезом 1-1,5 см, и такойже рядом но не сквозной (ездил на камерах, не напрягали эти порезы) (диск от этой покрышки лежит у друга, надо доехать до него и забрать) (заварить порез не проблема) 1 покрышка на запаску без диска БФ Гуд Рич Муд Террэйн (35х12,5 R 15) Цена: если как есть забирёте то 35тр, если заварю порез, соберу 4 колесо, отмою отчищу то будет 45тр 4 кожуха от Аир Локов (made in USA) (без камер) (надо их постирать) Цена 5 тр 1 мотор УМЗ 417 под переборку (провернуло коренной вкладыш) Цена 2,5 тр 1 мотор ЗМЗ 402 (снят с Волги 24, 80х годов выпусков, была на ходу, пошла в утиль) Цена 2,5 тр 1 калитка, переделанная под хранение и транспортировку двух канистр по 20 литров, для экспедиций Цена 3 тр 1 вакуумный усилитель тормозов (с Волги, на вид почти как новый) Цена 1 тр найдено 4 колеса, штатная штамповка, собранные (по моему 16 тапки с патриота, у одного диска сильно разбиты отверстия, у второго слегка, и два живые) этот комплект предназначался исключительно для перекатывания машины из гаража на улицу и обратно так как высота гаража низкая Цена 1 тр Автомобильная антенна Lemm AT-2001 Turbo,врезного типа высотой 2 метра, используется с радиостанциями Си-Би диапазона. Способна обеспечивать усиление порядка 6,5 дБ. Максимальная входная мощность до 2000 Вт. (полный комплект) цена 1тр Автомобильная антенна Президент (только голова с хлыстом, основание с проводом НЕТ) цена 500 р Радиостанция Alinco DR-135CB NEW цена 10 тр Защищённый планшетный компьютер Hummerhead XRTe +Вместе отдам мощный металлический оригинальный кронштейн для установки в салоне или еще где. +Блок питания прилагается, сетевой 220в, в машине был подключен через инвертор 12в на 220в. (что вдвойне было удобно, иметь в машине розетку на 220в) + антенна GPS на магните (USB) + модуль WiFi + модуль на два дополнительных USB + стилус из проблем: один аккумулятор, полу живой, слетели дрова на стилус (надо найти в инете и переустановить) цена для форумчан 9500 тр Тангента для радиостанции Megajet MJ-555 (новая, не использовалась) цена 1 тр разбор гаража продолжается..... фото могу выслать на Ватс Ап, Вайбер если что, я не пьющий, обмен только на деньги Последний раз редактировалось aleksei999; 02.03.2018 в 08:51. |
27.02.2018, 16:06 | #2 |
Калитка под канистры...
Цена, фото, местонахождение... 89265875069 вибер, вайцап, телеграм Последний раз редактировалось Батя; 27.02.2018 в 16:10. |
27.02.2018, 16:20 | #3 |
27.02.2018, 16:57 | #4 |
цены на все укажите!
27.02.2018, 17:06 | #5 |
27.02.2018, 17:52 | #6 |
27.02.2018, 18:49 | #7 |
27.02.2018, 19:11 | #8 |
Всё по 10 рублей?
27.02.2018, 23:18 | #9 |
27.02.2018, 23:52 | #10 |
Привет ! два диска нулевых продадите???
