Старый 02.12.2020, 07:56   #21
Mayor
Аватар для Mayor
Майор, канавка норм, по всей окружности! Предлагаешь увеличить?
Если по всей окружности - не трогай. Просто проследи чтобы она совпадала с отверстиями канала.
Старый 02.12.2020, 08:32   #22
Pavel77
Хорошо не буду ниче изобретать соберу как есть, заглушку залью поксиполом.
Старый 02.12.2020, 11:06   #23
Mayor
Аватар для Mayor
Про поксипол не скажу...Там его не пробовал. А вот вкладывание на герметике вырезанного из жестянки кругляша сработало четко. Можешь попробовать обоих - сперва по кругу поксипол залить, а поверх его егрметик с кругляшом.
Старый 02.12.2020, 11:14   #24
Pavel77
Надо же что бы кругляш не выпирал иначе колокол не встанет! У моего колокол перекрывает 1/3 этого отверстия! Как вложить еще и кругляш туда не представляю.
Старый 02.12.2020, 12:07   #25
Mayor
Аватар для Mayor
Кругляш -плоская пластина из жестянки толщиной порядка 0.5мм. Штатная заглушка в отверстии утоплена. Во всяком случае у меня вложенный туда кругляш оказался глубже краев отверстия где то на 3-4мм ...на сколько я из под машины и без ямы да с фонарем мог судить. Главное тут то что залитый под него герметик, при втюхивании кругляша заполняет объем между ним и заглушкой полностью и выдавливается по краям при вдавливании кругляша. Зазор по краям не оч критичен. Я вырезал кругляш на глаз и не поручусь что где то по краям зазор не превышает миллиметра.Заполнением и выдавливанием обеспечилась и герметичность и надежность фиксации. Прошел год - ТРИ ТЬФУ - сухо.
К сожалению процесс постановки и сам кругляш не фоткал...не до того было. НО. Как выглядит отверстие после постановки, на фото в ссылке на тему выше видно. И колоколом ЭТО не перекрывается...у меня во всяком случае так.. Точнее отверстие полностью под колоколом и даже если из него что то будет даже на сантиметр торчать, ни во что не упирается.
Последний раз редактировалось Mayor; 02.12.2020 в 12:11.
Старый 02.12.2020, 18:39   #26
Витёк542
Не понимаю - зачем городить весь этот огород с поксиполами, прокладками и пр. ... Заглушка выгнутая предварительно "шатром" после установки на место, с промазкой тонким слоем герметика, и выпрямлением её до плоского состояния "стоит веками".
Витёк542 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2020, 19:53   #27
Mayor
Аватар для Mayor
Разумеется когда мотор на верстаке - так оно и есть...Мне же огород с блямбой помог не отвинчивая ничего...кроме поддона колокола.
Старый 03.12.2020, 02:45   #28
Pavel77
Ну у меня вот ссала старая! И второе хотелось повысить давление к оси коромслам! А в третьих вот расчеканил, собрал, а там засопливило, и ой как там подлесть и заляпать трудно! Почему бы сразу не залепить наглухо пока есть возожность!
И не забываем коэффициент расширения маленько разный у люминия и стали, + этих циклов в процессе эксплуатации мягко говоря дофига, состояние этой заглушки к 150 тыщ какое будет?
Последний раз редактировалось Pavel77; 03.12.2020 в 03:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:45.
