18.01.2021, 23:41 | #11 | |
Кстати, стоит ФТОТ от хюндая, с датчиком воды. Так вот он зажигает лампочку наличия воды на несколько секунд после включения зажигания. Очень наглядно. А мне, в связи с внедрением АКПП, аварийная лампочка температуры уж очень важна. |
19.01.2021, 06:19 | #12 | |
А с другой стороны, для пущей надежности, заменить лампу накаливания на светодиод и параллельно поставить зуммер. Как у johnlc. Ну а если совсем уж так оно важно... Сделать так, что-бы эта лампа зажигалась раньше, чем при температуре штатного аварийного датчика. Например при 95 градусах. |
19.01.2021, 07:11 | #13 | |
С реле времени - отличная мысль, буду воплощать. |
19.01.2021, 07:24 | #14 | |
Но в данном случае колхоз и термопистолет (необязательно) - решение возможно более правильное и более надежное. Причина 1-я. Производители пытаются выжать из светодиодов максимальную яркость. Соответственно и ток максимальный. Соответственно они то-же иногда кончаются. Причина 2-я. В данном случае белая лампа/светодиод не нужны. А нужен красный светодиод, который при той-же яркости будет раза в три эффективнее. |
19.01.2021, 18:42 | #15 |
Как в школе учили:чтобы лампочка загоралась-нужно подать на нее напряжение.На Т150 была кнопочка (влючатель) при помощи которой можно убедиться что все лампочки сигнальные рабочие.Просто и толково работало полста лет назад.На нынешнем уровне коммутацию используй любую АСУ...
19.01.2021, 21:29 | #16 | |
Вчера, 13:29 | #17 |
Сделал, таки, кнопочку))) И ещё пищалку поставил, параллельно лампочкам температуры. Теперь, если коробка или ДВС достигнут 90 с чем-то градусов будет свето-звуковое шоу. А испраность всегда можно кнопочкой проверить.
Вчера, 13:31 | #18 |
Что бы придумать, чтоб пищалку к лампе давления добавить, но чтоб писка не было при включенном зажигании и заглушенном двигателе?
Вчера, 14:03 | #19 | |
Минус любой пищалки подключить через реле к аварийному датчику массы. |
