10.12.2020, 12:25 | #101 |
Вот разговор идет о бронзовом/латуневым ввертыше в резъбе гбц где тампература мах 200 градусов! Какая диффузия металлов при этом, хоть и с анаэробном герметиком??? И тут же приводите пример стале-алюминевого вкладыша полученного путем литья при температуре 1000 С. И вот как раз что бы не было диффузии между слоями наносится никилевая подложка между сталью и сплавом, что бы сохранить кристаллические решетки материалов!
10.12.2020, 13:09 | #102 |
Парни ну вы че.идете в магазин инструментов.берете набор метчик+ввертыш форсевский.и все работает
10.12.2020, 13:46 | #103 |
10.12.2020, 15:13 | #104 |
Ой да про это уже терто-перетерто! Тут уже закусь чисто материаловедения и ткм!
10.12.2020, 15:16 | #105 |
У если про диффузию,то ее там нет
10.12.2020, 16:44 | #106 |
А родос м, утверждает что с анаэробном герметиком есть!
Пожалуй я больше в этом диалоге участвовать не буду! |
11.12.2020, 07:41 | #107 |
Подкинуть что ли на вентилятор...
1) Какая адгезия у водорода к силикону (имеется ввиду прозрачный силикон из которого шланчики делают всякие мелкие)? При этом диффундирует он через такие шланчики на ура. 2) Какова адгезия, скажем, меди к железу? Школьный пример. Берем два идеально гладких бруска чистого железа и меди, сжимаем их (статично). Все при н.у. (нормальных условиях). С какой скоростью атомы меди будут диффундировать в железный брусок и железа в медный? Как скорость диффузии зависит от усилия сжатия? 3) Аналогично п.2, но поверхности не идеально гладкие, а имеют шероховатость. Как изменится скорость диффузии? Подсказываю - никак. Но изменится количество диффундировавших атомов, так как из-за шероховатости изменится площадь контакта. Могу еще чего-нибудь придумать, если интересно. P.S. Мож это... В отдельную тему уже отделить весь этот срач, никак по сути не относящийся к свечам и футоркам? |
11.12.2020, 17:38 | #108 | |
12.12.2020, 00:02 | #109 |
Мне с более прозаичным случаем столкнуться довелось. Волга такая же как моя. Простояла без движения лет 8. Завели поездили - всё норм. НО. Никому в голову не пришло то 8 летнее масло в моторе не дав остыть сменить. Наутро при попытке пуска обнаружилось залипание клапанов и погнутие штанг. Расхаживали поливкой бензин/керосином и молотком. После пуска и прогрева, масло сменили, поездили часик . Проблем больше не возникало.
Ну а диффузия там была или адгезия... |
