11.02.2021, 13:40 | #211 |
11.02.2021, 17:42 | #212 | |
Стоит генератор от RX-300. Да он б/у. Перебрал - заменил только щётки. Уже пять лет работает нормально. Выйдет из строя - тогда 7 пунктов, что выше. |
20.02.2021, 07:49 | #213 |
Общим, отоночё, решили. С приходом потепления на север Хабаровского края и в салон УАЗа количество незапусков генератора на горячую увеличилось. При этом генератор возбуждался вручную (от подачи + на D). Корень зла: в цепи возбуждения есть диод перед лампочкой зарядки, он установлен за панелью приборов. И тот сраный диод при нагревании руками не пропускал ток, а при охлаждении пропускал. Учитывая потепление, печку НАМИ-4 и дополнительный отопитель в салоне, дуючий в ноги водителю, диод энтот стал нагреваться интенсивнее. Заменил его на выдратый откуда-то Д226Д, помещенный в два слоя термоусадочной трубки. И работает. Проблема с диодом почти такая же описана на драйве. Выносной РР не стал городить, положил в ЗИП в дверку новый с щетками, упаковав вакууматором. Всем спасибо! Добра!
Последний раз редактировалось Udarnik-truda; 22.02.2021 в 01:55. |
13.04.2021, 10:11 | #214 |
Проблема с генератором
Добрый день уверен что стопятьсот раз обсуждалась эта тема на форуме, подскажите пожалуйста стоял гена на 65А поставил на его место на 120А ожидаемо машина не глохнет, и все пишут на D надо ставить диод, но у меня приходит к гене 3 провода, что делать еще с одним? Ткните пожалуйста в схему, я так понимаю что если 2 провода идет то один идет на +, а второй от замка, а у меня один на + а еще два от регулятора напряжения так ли?
13.04.2021, 11:11 | #215 | |
09.08.2021, 22:28 | #216 |
Возникла проблема. Удалил дополнительный полумост генератора 9402.3701.17р, запитал рр (встроенный) от замка зажигания. Возник глюк: при полностью исправном Реле регуляторе напряжение сети поднимается до 15,1в, питание на щетки до 14,7в (потери в сети авто). Пробовал назад установить 3 диода дополнительного моста, напряжение держится в районе 14,2 в. РР полностью исправный, перепробовал их 3шт. Если снять РР и подать напряжение, то после подачи 14,2-14,3в питание на щетки отключается. Думается силы тока от боратовой сети сильно много т.к. она ничем не ограничена, РР греется и не отключает питание на щетки. Пробовал подать питание от лаборатоника на РР собранного генератора (кастрированного) до 14,8в, при этом силу тока не ограничивал (смоделировал работу РР в сети авто), питание на щетки не отключалось слила тока при этом была около 6,5 А. НА РР написано 14в 5а. Думается в штаном РР нет ограничения по силе тока как в старых РР. Вот думаю пойдет ли снятый диод от дополнительного полумоста для ограничения силы тока на РР до 5А?
09.08.2021, 22:56 | #217 | |
Последний раз редактировалось Кот-66; 09.08.2021 в 23:07. |
09.08.2021, 23:06 | #218 |
Без установки на гену при14,2в он отрубает подачу питания на щетки, если подключить его к гене то и на 14,8в питание на щетки идет, сила тока при этом 6,5А
Последний раз редактировалось 11Ruslan; 09.08.2021 в 23:08. |
09.08.2021, 23:08 | #219 |
09.08.2021, 23:14 | #220 |
На входе в РР и на щетках |
