23.07.2013, 21:03 | #11 |
Кстати,почему рвёт бошки?
У меня на 2-х больших стартерах,около втулки идёт трещина. Как сказали это обычное явление. Почему она появляется? Пока редукторному стартеру ищут в магазе бендикс,временный вариант с обычным большим стартером приказал сегодня долго жить. Что-то заскрежетало там и машина теперь не заводится. Это был временный вариант,так как из двух старых собрал один. На неделю хватило. А после болота он стал молчать и не крутился. Неужели проблема сделать стартер или это у нас моторы такие? Блин....3.2 дизель собираю,так там стартерок японский маленький и крутит только в путь этот мотор,а там компрессия будьте нате. И что?...Износа на маховике и шестерне бендикса не видно....Эх... Последний раз редактировалось TimxTrim; 23.07.2013 в 21:08. |
23.07.2013, 22:33 | #12 | |
23.07.2013, 22:46 | #13 | |
23.07.2013, 22:53 | #14 |
Я уже думаю может действительно завод там так отцентровал,что теперь я со стартерами мучаюсь?
Потому как всё затянуто.Ничего не болталось. Плоскость прилегания....как завод отлил-такая и есть. Вилку никогда не регулировал правда.. При смене КПП венец на новый менял на всяк случай. Так как зубья были подизношены. |
23.07.2013, 23:22 | #15 | |
Последний раз редактировалось Oleg 6860; 23.07.2013 в 23:26. |
23.07.2013, 23:30 | #16 |
А центровку как я понимаю не проверить,как и плоскость?
Только методом тыка. Дорогое и хлопотное удовольствие... |
23.07.2013, 23:42 | #17 |
.....проверить можно! но кпп снять и маховик,....изготовить площадку под индикатор,где то сдесь на форуме даже чертеж был!....я почему удалил то,чуть ослабил кожух,и раз .......много,пока пиво пили глушил-заводил,посмотрел где и как набило (а набило) вот и удалил!...себе мерил тупо штангеном, с точностью +,- от маховика! да колхз, но помогло же
24.07.2013, 00:10 | #18 | |
24.07.2013, 00:17 | #19 |
29.07.2013, 12:28 | #20 |
Так все таки какой стартер выбрать? А то в прошлую вылазку пришлось осваивать заводку двигателя лебедкой.
