20.02.2021, 06:49 | #111 |
20.02.2021, 08:44 | #112 |
Начал напрягать повышенный шум болгарки при работе. Вскрыл ее, литол на стенках висит, шестерни сухие. Набил Ликви Моли, что для подшипников и крестовин. Стало намного лучше.
20.02.2021, 18:17 | #113 | |
Это не мой случай. Да. С этой пандемией сейчас ездим реже. А так при ежедневной круглогодичной эксплуатации и смазке каждые 2-4 тыс км ( а по мануалу так вообще 1 тыс км), закоксовывания ЛИТОЛа никогда не наблюдалось. Последний раз редактировалось Mayor; 20.02.2021 в 18:25. |
20.02.2021, 18:24 | #114 | |
Прошлым летом пришлось вынуть / вставить лобовое стекло. Ну и раз уж сдергивал поводки...пошел дальше и вынув редуктор - обновил в нем смазку...Правда кроме потемнения боле ничего не наблюдалось. Эт ещё около 25 лет. |
21.02.2021, 06:34 | #115 | |
22.11.2021, 22:11 | #116 |
Перебрал свою старую чугунную полупомпу, поменял вал, подшипники, фибру/сальник, через 500км течет рекой (может и раньше потекло, марш бросок был 2x 250км, мог и не заметить).
Мне ремкомплект плохой попался или как это еще лечить? От иномарок к этим помпам ничего не подходит? Двигатель 451 |
23.11.2021, 04:48 | #117 | |
Этот узел меняют целиком. |
23.11.2021, 09:19 | #118 |
Иномарки теперь сами меняют целиком ...не дожидаясь проблем с помпой...Родные шины износились - всё - машину под замену. Так все проблемы достанутся тому кто купит это БУ...
23.11.2021, 10:40 | #119 | |
Последний раз редактировалось Pavel77; 23.11.2021 в 10:42. |
23.11.2021, 14:14 | #120 | |
Т.е. я как понимаю там дофига критично выходит с осью? А я думал пружина фибру прижимает и типа достаточно... Ну тогда придется все заново делать, а пока поставлю помпу из старых запасов. |
