10.08.2010, 15:55 | #1 |
Кондиционер и напряжение бортовой сети
Собственно, у кого какие показания напряжения при включенном кондиционере и вентиляторе на 1-2 скоростях (из нагрузки еще только ближний свет) на XX ?
У меня на горячем движке (реально горячем) и xx напряжение уходит ниже плинтуса (до 12,8 и меньше). Как по приборке, так и на клеммах батареи. При выключении напряжение восстанавливается не сразу (не скачкообразно), а через какое-то время, ме-е-е-е-е-едленно и постепенно. Налицо проблема, на мой взгляд в РР. Хочу повоевать с гарантийщиками, поэтому и интересуюсь как у других с этим дело обстоит. Последний раз редактировалось Vstur; 10.08.2010 в 16:47. |
10.08.2010, 16:16 | #2 | |
вкл кондей - до 12.5 вкл кондей и фары- до 11.8 В.. просто фары без кондея в жару- около 12.5-13 вольт напруга дельта приборки ина клеммах аккмуа-около 0.1.-0.3 вольта ЗЫ забил..неохота колхозить с 120А геной тем более РР те что энергомашевские только для 90АЧ судя по тому что прочитал.. напруга тоже поднимается не сразу после отключения нагрузки.. аккум 100ач еси что.. выглядит так что едешь с кондеем на аккму а не на гене Последний раз редактировалось hakim1; 10.08.2010 в 16:27. |
10.08.2010, 16:23 | #3 | |
на ХХ генератор не может никак дать 120 ампер, чтоб хватало всем мощным потребителям у тебя включен ближний, электровентилятор как минимум 1 на 100% мощности и печка с доп резистором - то есть, неважно на какой скорости. у меня вместо резистора установлена новая силычевская приблуда "Аргест". на низкой скорости вращения вентилятора печки дает +0.2 В по приборке вместо штатных крутилок перед конденсором и виски установлены шнифские вентиляторы(за радиатором). вместо ближнего света днем я езжу с приглушенным ближним. вместо штатного реле-регулятора с термокоррекцией установлено выносное энергомашевское РР (трехуровневое). стоят 2 аккумулятора суммарной емкостью 290 а/ч. гена 120А реле-регулятор выставлено на 13,2 вольта. при езде по городу днем с ключенным кондеем, фарами, печкой на 20% мощности напряжение примерно 12,9-13 В по приборке и на клеммах. по-моему, это вполне нормально. |
10.08.2010, 16:41 | #4 | ||
Генератор Iskra Словения. Вот думаю, как бы отжать что-нибудь по гарантии, а то неправильно это как-то, ох неправильно... |
10.08.2010, 16:49 | #5 |
Если МИКАС то решение есть, его надо перепрошить, а вот если не микас то не знаю...
Но по этому вопросу можно Алексею 8-916-446-51-71 позвонить точно расскажет. У него же собственно и прошить по хорошему. |
10.08.2010, 16:51 | #6 | |
со слов сервсисников такая тема почти на всех патриотах ЗЫ 90 процентов иномарочников ваще не знает какая у них напруга-и не ипут себе мозг |
10.08.2010, 16:51 | #7 |
10.08.2010, 16:52 | #8 |
10.08.2010, 16:57 | #9 | |
Грустно... Такая позиция не повод для подражания, страшновато в лесу или на рыбалке с высосанной АКБ оставаться, когда-то опыт уже был. |
10.08.2010, 16:59 | #10 |
Упало напряжение в бортовой сети | TANKIST | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 6 | 03.06.2020 22:32 |
Напряжение бортовой сети при полностью заряженном аккумуляторе | bigest | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 68 | 11.12.2009 22:28 |
Слабое напряжение бортовой сети | berke99 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 17 | 18.09.2009 10:52 |
Напряжение в сети | voshod77 | Буханки и Головасты | 6 | 24.02.2009 00:45 |
пропадает напряжение в бортовой сети | DBF-NN | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 7 | 28.02.2007 13:13 |
