21.07.2010, 17:02 | #21 |
Я делал небольшую электроннику для лампочек. Штатный показометр и штатный датчик
Схема на два датчика. У меня 2 показометра и две лампочки. Полевики от материнки компа. У меня их много накопилось, вот и сую куда нипоподя. Благо такой транзистор может включать не только индикаторную лампочку но и галагенку фары (до 48 А). З.Ы. R1 и R6 нужно слегка уменьшить. Хотябы до 7.5К |
23.07.2010, 08:54 | #22 |
23.07.2010, 09:06 | #23 | |
Нужто нет такого железного переключаемого тумблера в природе? Может обозначение у него есть какое? |
23.07.2010, 09:07 | #24 |
Leha, если делать с контролькой уровня, то штатный тумблер не подойдёт. Потому что кроме датчика, надо так же переключать и контрольку. На штатном тумблере только 3 контакта, а надо 6.
23.07.2010, 09:12 | #25 |
23.07.2010, 09:13 | #26 |
SаVАgе, а для чего и зачем, такая схема? Тут не раз обсуждалось что чем проще, тем лудше. Я ни чего против не имею, а может вы сможите меня переубедить. Стало очень интересно.
23.07.2010, 09:14 | #27 |
Вот я и говорю! может есть такие тумблеры, на 6 контактов? Я так понимаю что надо 3 пары контактов на тумблере!
23.07.2010, 09:31 | #28 |
Да, надо 3 пары. Но круглых родных уазовских, я лично, не встечал. Только с радио аппаратуры. Но там контакты под пайку. Врежде рядом еще один. Ну или прямоугольный.
23.07.2010, 09:36 | #29 | |
Нашел вот здесь: http://www.brownbear.ru/goods4/13102.html Последний раз редактировалось Leha150; 23.07.2010 в 09:39. |
23.07.2010, 09:41 | #30 | |
А еще есть тоже на 6 контактов но с промежуточным положение -OFF так какой мне подойдет с режимом ON-ON или ON-OFF-ON, все на 6 контактов??? И еще подскажите! Я так понимаю у них средняя пара контактов общая для крайних пар учавствующих в цепи? Так вот на средней паре контактов нужно между собой делать перемычку из провода или достаточно использовать только один из контактов средней пары? Последний раз редактировалось Leha150; 23.07.2010 в 10:19. |
лампа датчика... | евгений666 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 1 | 02.09.2010 16:42 |
Стрелка датчика уровня топлива скачет | Lagrange | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 2 | 28.03.2010 19:07 |
Взамиозаменяемость датчика МРВ | Rubinzon | Инжекторные | 17 | 02.11.2009 10:15 |
Ищу литературу по диагностическому прибору ДСТ2М | М А К С | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 16.05.2008 15:42 |
Датчики уровня бензина. | Saratan | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 7 | 14.05.2008 12:26 |
