Старый 17.11.2020, 10:07   #41
АСаныч
Аватар для АСаныч
Сообщение от Леха 161 Посмотреть сообщение
Вам нужен штуцер гибкого вала н/о.
Ставится взамен старого, но резьба уже под датчик, а от датчика тянете провод.
Вот он, штуцер н/о.
https://krasnodar.bazashop.ru/product_1025532.html
ясно.
тогда переделка из мех на электро
мне не подходит (спидом, штуцер, датчик и тд)
финансы и так найдётся куда тратить
АСаныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2020, 16:30   #42
Холодок
Thumbs up Отличный спидометр!
Год назад у меня навернулся механический спидометр и я купил электронный от КАМАЗа.
Производитель АВТОПРИБОР, артикул 87.3802. Этот спидометр идёт со шкалой в 5км. - 5...10...15... и так до 120.
К сожалению я не помню номер датчика, но помню что подбирал его по резьбе на раздатке (у меня старая, прямозубая). Спидометр на 24В, но я подключил напрямую, без всяких повышающих. Как объяснил мой знакомый электронщик, в современной технике в основном ставят контроллеры, которые позволяют работать в широком диапазоне - от 9В до 50В (не помню точных цифр, но смысл думаю понятен)
Шкала до 120км для меня более информативна. Очень удобно ехать, например - 75 км\ч. К тому же, моя крейсерская скорость на дальняк - 90-100км\ч.
Откалибровал по инструкции спидометр для 31 (зима) и 33 (лето) колёс. Цифры записал на бумаге и при переобувке просто забиваю нужные. Скорость показывает правильно во всём диапазоне. Я очень доволен! Спидометр работает замечательно!
P.S.
Самое сложное для меня это намотать 200.000км , но всё решаемо. В сети полно информации о подмотке пробега, просто не до этого сейчас...
Последний раз редактировалось Холодок; 16.12.2020 в 20:26.
Холодок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2020, 17:42   #43
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Холодок Посмотреть сообщение
Год назад у меня навернулся механический спидометр и я купил электронный от КАМАЗа. К сожалению я не помню номер датчика, но помню что подбирал его по резьбе на раздатке (у меня старая, прямозубая). Спидометр на 24В, но я подключил напрямую, без всяких повышающих. Как объяснил мой знакомый электронщик, в современной технике в основном ставят контроллеры, которые позволяют работать в широком диапазоне - от 9В до 50В (не помню точных цифр, но смысл думаю понятен)
P.S.
Выше например я выкладывал документацию на приборы 7-ми производителей. Ведь 12-24 вольта - не так все просто. То, что внутри контроллер и ему надо 3.3 - 5 вольт - тут Вы почти правы. А вот подсветка прибора может быть устроена по другому. Например цепочка светодиодов и резистор. И рассчитанная на 24 вольта, при 12 оно вообще не будет видно. В вашем случае все успешно, поэтому и желательно указать маркировку.
Последний раз редактировалось Кот-66; 16.12.2020 в 21:52.
Старый 16.12.2020, 19:59   #44
Холодок
Я постараюсь найти маркировку спидометра и датчика. Где-то документы остались. Если не найду, то придётся снимать, а это займёт время...
Старый 16.12.2020, 20:05   #45
Кот-66
Аватар для Кот-66
...Если не найду, то придётся снимать, а это займёт время...
Ну раз работает... чего его трогать . Просто есть такое дело.
Старый 16.12.2020, 20:34   #46
Холодок
Поднял документы по спидометру, предыдущий пост поправил.
Этот спидометр идёт со шкалой в 5км.: 5...10...15... и так до 120. В своё время на Драйве нашёл несколько человек, которые ставили эту модель, но они подключали через повышайку. Я тоже приготовился городить колхоз с повышайкой, но мой приятель сказал чтобы я подключал сразу на 12В.
Старый 16.12.2020, 21:57   #47
Кот-66
Аватар для Кот-66
Значит удачная для нашего брата модель.
А то взять например 83.3802 (ОАО «ЭЛАРА», г. Чебоксары). Тут паспорт на него. Там конкретно предупреждают. Вот и ХЗ, будет такой работать?
Название: Скриншот 2020-12-16 23.55.38.png
Старый 17.12.2020, 10:43   #48
Dennis
Аватар для Dennis
Кот, здравствуй, подскажи. умер спидометр. он чуток завышал км на 15 примерно.
в магазине лежат с пометкой коэффициент перемножения 3000 и вроде 6000...что предпочесть что бы еще больше врать не начал ?
что вообще такое этот коэффициент ?
Старый 17.12.2020, 11:52   #49
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Dennis Посмотреть сообщение
Так если идет речь о Камазовских спидометрах, они все корректируются и при правильной настройке врать не будут.
Коэффициент - числовая характеристика. Обеспечивает точность показания спидометра в заданных пределах и выражается в количествах
импульсов, вырабатываемых датчиком на 1км пройденного пути. Взято тут. Там со страницы 19 все по настройке нескольких моделей. От меня-то самого подробностей не будет, я их в руках не держал.
Последний раз редактировалось Кот-66; 17.12.2020 в 12:03.
Старый 17.12.2020, 13:02   #50
Dennis
Аватар для Dennis
я про уазовский прибор
но про импульсы я понял. спасибо ))
Часовой пояс GMT +4, время: 07:25.
