25.05.2020, 21:46 | #561 | |
Отвечу ещё раз - можно сделать обмотку возбуждения с более слабым магнитным полем, меньше размеры ротора поскольку требуется меньший крутящий момент мотора. Хотя я никогда не видел таких стартёров. Последний раз редактировалось new469; 25.05.2020 в 21:53. |
25.05.2020, 21:50 | #562 |
25.05.2020, 21:54 | #563 |
То есть использовать меньший по габаритам и мощности эл. двигатель,а чтобы получить нужный момент на выходном валу,использовать редуктор?
25.05.2020, 21:58 | #564 |
И тем не менее с таким КПД в автотрансмиссии широко применялся.
Гидротрансформатор в отличии от просто редуктора может в неких пределах меняя передаточное число позволять стартеру более оперативно приспосабливаться к ситуации - вчера скажем тепло, а сегодня мороз подсела АКБ и загустело масло. А там глядишь и АКПП с микропроцессорным управлением подоспеет. Кстати ДПТ последовательного возбуждения именно этой самоприспособляемой характеристикой Мкр к нагрузке на валу и знаменит. И именно поэтому всегда применялся на транспорте - в условиях постоянно меняющейся нагрузки на валу. Последний раз редактировалось Mayor; 25.05.2020 в 22:27. |
25.05.2020, 22:00 | #565 | |
25.05.2020, 22:03 | #566 |
Мощность нужна не меньше. Редуктор выигрыша в мощности не даст. Но вот более компактный мотор выйдя на более высокие обороты может развить нужную мощность но с низким моментом. А редуктор ЭТО корректирует.
Последний раз редактировалось Mayor; 25.05.2020 в 22:30. |
25.05.2020, 22:05 | #567 |
25.05.2020, 22:23 | #568 |
у пиндосов шас кажись навесной есть стартер-генратор с широким ремнем. машина прям на нем и трогается а уж апосля зажигание.... да и все эти экологические режимы старт-стоп тоже не просто так. стартер обычной конструкции долго не сдюжит.
25.05.2020, 22:40 | #569 | |
Припоминаю что на этапе проектирования УАЗов учитывались требования боевого применения. И вкупе с тем что он должен был уметь перевозить арт расчет 76мм пушки буксируя ею саму и прочими вопросами...типа правое лобовое стекло можно поставить налево, при необходимости при отказе мотора, его стартер должен был смогеть на передаче вытянуть машину на ...не помню уж скока метров. Последний раз редактировалось Mayor; 25.05.2020 в 22:48. |
25.05.2020, 22:44 | #570 |
Это какой же аккумулятор нужен? Ах да, он же без ОВ и редукторный.
