#101 |
За счет редукции в планетарке момент больше будет, но обороты при этом должны быть меньше. Если и то, и другое больше, то это за счет большей мощности.
#102 |
#103 |
#104 |
Я знаю одно, редукторным стартером мотор легче заводить при хреновом аккумуляторе. Крутит бодро.
В чебоксарском стартере шестерёнки пластиковые, если что. |
#105 |
#106 | |
![]() Цитата:
хотя, конечно, стартера раз в 2 года менять - это не дело. может, он и подольше поживет, в конце концов... |
#107 |
таких цифр ни у кого не видел. да и вряд ли кто именно кпд считать будет. максимум - момент сравнить да частоту вращения выходной шестерни. ну токи померить - старта и номинальный.
по мне позитив - это уверенная заводка холодного мотора с не самым добрым аккумом, да и все наверное, чего мне от стартера надо. особенно на фоне того, как со старым покувыркалсо - много-то не надо в жизни ![]() |
#108 |
я, кстати, когда свой купил, перед тем как ставить, решил вовнутрь слазить. есть кино по вскрытым его кишкам. но в кино не попал редуктор - не стал с телефоном возиться, т.к. когда вскрывал, увидел, что шестерни железные и в масле все, ну и не стал с телефоном возиться, чтобы не испачкать. если кому надо - маякните, положу куда-нить (400 метров!).
зы а гарантии-то двухлетней у меня нет - сковырнул пломбу ессно, когда разбирал ) |
#109 |
2 года он гарантированно проработает.
#110 |
Ну как можно в целом? Стартёры разные и разные у них характеристики.
Прикинуть насколько больше кпд можно измерив сопротивление обмотки возбуждения. Но оно весьма мало и нужен мост для измерения. Ток потребления известен - мощность на обмотке возбуждения будет квадрат тока на сопротивление. Потери в этой обмотке определяют разницу в КПД. КПД редуктора можно считать 0,98. Последний раз редактировалось new469; 18.04.2020 в 23:34. |
