01.07.2019, 02:57 | #451 |
Боооооль!!!!
Е....б в......у м......ь какого х.... это обсуждается на десяток страниц а!?взял и собрал этот е..... мост и поехал,в матчасти все написано !! Что за дрочеры тут ааа!?я смотрю тенденция "бургер и картошку фри" повсюду не то что проникла а и углубляется все конкретнее
01.07.2019, 03:21 | #452 |
Есть мост!!1 штука!!
пока он на машине откручиваешь гайку хвостовика!! Сливаешь снимаешь половинишь !! Оцениваешь главную пару!! Подтачиваешь зубило!! Сбиваешь подши с ореха!! Смотришь примерно разницу толщины пакетов прокладок подшипников ореха!! Клапаном двигателч и трубой выбиваешь линзы из чулка !! Разбираешь орех,оцениваешь зубья,пальцы,шайбы!! Извлекаешь ведущую!!под ней дистанционное,не забудь не потеряй!! Ставишь подшипники на орех и в чулок!! Собираешь без ведущей и с прокладкой!! Меряешь,плюсуешь 5 соток !! Ведущая-меж конусным наборные прокладки!!от регулировал!! Под фланцем который с сальником ведущей прокладки тоже наборные-отрегулировал конусный-поставил ведущую-накинул фланец-подобрал прокладки плюс десятка/две!! Опорный по-любому будет болтаться в корпусе !! Это нормально!!!он опорный!!законтри его на ведущей и в корпусе или выкинь вообще из моста это как религия твоя позволит!! Собираешь все в кучу переставляя прокладки ореха местами !! Чтобы на флянце был миллиметр зазора в зубьях !! Пары все кривые и гнилые!!на 180* гуляет зазор до 5 десяток и больше !! Любое закусывание,тугость,или излишний люфт/зазор неприемлем Все что знал рассказал.... Только сегодня выкинул заварку из заднего моста.шину почти новую жалко.... |
01.07.2019, 03:24 | #453 |
...но знаю я конечно больше ...да простят боги мне мою скромность ...
03.07.2019, 18:03 | #454 |
А это что за хамло подкатило? За выражениями следи. И пятно контакта покрасить не забудь и натяг подшипника по моменту проверить (в матчасти написано как это сделать, читай внимательнее). Новые оригинальные ГП с завода практически идеальные. А то гудеть шуметь и разваливаться будет через 10 ткм.
03.07.2019, 18:45 | #455 | |
На заваренном дифе столько регулировок ... С ума можно сойти. И ведь ни в одном мануале, о них ни слова!!! Главное, клапан двигателя под рукой иметь. |
06.07.2019, 08:29 | #456 | |
Последний раз редактировалось pchelovod50rus; 06.07.2019 в 08:33. |
28.08.2019, 10:49 | #457 |
день добрый. все подшипники в редукторе разлетелись вдрызги, про установку новых и регулировку все понятно, кроме одного момента. в мануале написано про регулировку подшипника ведушей шестерни, того, который ближайший к шестерне. между ним и шестерней надо установить прокладку регулировочную. в мануале написано: измерьте высоту старого и нового подшипника. а если измерить нечего и он разлетелся к .... как вычислить размер прокладки??как понимаю после запрессовки подшипника его снять будет не так-то легко. первый раз перебираю, извиняюсь если очевидного не разглядел и тупым вопрос выглядит
28.08.2019, 11:29 | #458 |
29.08.2019, 09:05 | #459 | |
п.с 23 регион вобще в ролике говорит "ставим подшипник без прокладки..."у меня хвостовик вобще неправильно собран был, как сейчас понимаю. упорная шайба стояла между подшипником и шестерней, между упорным кольцом и след.подшипником стояла тонка регулировочная прокладка и все. и проработал мост с момента покупки 7 лет!!!как знаю перед покупкой один из лучших мастеров города все перебирал(коробку, раздатку, мосты, двиг), но лучший мастер по вазам на тот момент. от такие пироги. Последний раз редактировалось Pavelpp; 29.08.2019 в 09:12. |
29.08.2019, 20:44 | #460 | |
Метки |
регулировка, регулировка главной пары |
