16.11.2017, 15:44 | #31 | |
16.11.2017, 19:32 | #32 |
Забурить вручную скважину метра на 2-3 (я 5 метров 25 см в диаметра пробурил руками за несколько часов). Разрезать трубу сверху вдоль, воткнуть в трубу бревно и болтами все вместе стянуть.
16.11.2017, 19:40 | #33 | |
ТУ 16.К71-268-98 Максимальные пролеты для проводов 2х16, 4х16, 2х25, 4х25 - до 25 м, в отдельных случаях - до 40 м. |
16.11.2017, 19:47 | #34 | |
mechanic
А если надо совсем вручную... Забурить канал. Встпвить в канал каркас из арматуры. Можно в канал вставить трубу ( гидроизоляция) Залить раствор. Наоащивпя арматургый каркпс вверх и сделав ьрубу ( скользящая опалубка) поднять столб на гужную аысоту. Высота скользящей опалубки метра два. Аысота разовой заливки меьра подтора |
16.11.2017, 20:02 | #35 | |
16.11.2017, 20:26 | #36 |
Как всегда на нашем форуме начинают такими самодейльностями заниматься)))) сами опоры льют, столбы из корабельного кедра топором отёсывают
Не знаю как у вас в челябе, а у нас столб с установкой стоит в районе десятки.. Приезжают чуваки на шишиге с буром и ставят в пять сек.. Я (как уже писал ранее) сделал подземкой и счётчик у меня не на столбе, а в подвале дома. |
16.11.2017, 21:06 | #37 |
mechanic
18.11.2017, 20:55 | #38 | ||
18.11.2017, 22:19 | #39 |
Я себе ставил в совершенно неподъездном месте, да еще на косогоре.
Сначала решил бетонный поставить. Соорудил опалубку из досок, уложил арматуру и залил бетоном. Пробурил отверстие, подкопал гнездо для столба, уложил столб, раскрепил растяжками. Поднимал его уазиком. Не повезло. Вырвало боковую растяжку когда столб почти вертикально был и должен был войти в отверстие, столб пошел вбок, разворотил землю, упал и сломался. Плюнул, поехал купил трубу 150х150 длиной 8 метров. Довезли мне ее до съезда с асфальта. Потом я ее несколько километров уазиком на веревке тащил. Поставил без проблем, покрасил и залил внутрь бетон. Стоит который год, проблем нет. |
18.11.2017, 22:23 | #40 |
У нас в районе интересный трабл со столбами, тут ставили знакомые столб и оказалось что бурят землю и столб-прямо в землю, бетонный опор нет и к ним столбы не крепят, сами столбы не пропитаны до состояния черноты а чуть покрашены а вернее пропитаны чем то типа пинотекса и явно так себе в один слой...
