26.10.2017, 08:28 | #1 |
Съемники подшипников.
Кто какие самодельные приспособы внедрил для съема подшипников? Иногда под подшипниками находятся маслоотражательные или регулировочные кольца, острым зубилом без порчи не подлезть, не говоря о лапках стандартных съемников.
26.10.2017, 09:53 | #2 |
Универсальный съемник называется "сварка".
Мой личный пример. Как раз тот случай, когда обычным съемником не подлезть. http://ybrclub.com/showpost.php?p=461616&postcount=217 |
26.10.2017, 10:22 | #3 |
Токарный с фрезерным и сварка с болгаркой. снимет все.
13.11.2017, 20:11 | #4 |
А менее варварских способов нет? Например при разборе вторичного вала, как стянуть муфты?
13.11.2017, 21:09 | #5 |
Особенно когда цель снятия - добавить или убавить прокладку под подшипником , а для другого подшипника нужно заново измерять\подбирать прокладки.
Последний раз редактировалось Владимир Савр; 13.11.2017 в 21:10. Причина: очепятки |
14.11.2017, 12:29 | #6 |
Когда менял подшипники в мосту сварил такой съемник из подручного металлолома
14.11.2017, 21:06 | #7 |
Я самодельных вообще не внедрял, наборы со съемниками сепараторного типа и различные двухлапые трехлапые, с обратным молотком и т.д.прекрасно справляются в продаже сейчас съемников каких только нет. И ничего не повреждается при регулировках
Последний раз редактировалось Fahrv; 14.11.2017 в 21:09. |
14.11.2017, 22:31 | #8 |
Сепараторные интересны, если есть реальный опыт работы с ними, подскажи, может есть свои нюансы?
15.11.2017, 18:23 | #9 | |
16.11.2017, 23:00 | #10 |
профессионально этим не занимаюсь ньюнсов работы с ними никаких не заметил, просто аккуратнее иногда надо если зацеп краем только получается чтоб не испортить кромки сепараторов.
