14.11.2017, 18:55 | #3061 | |
Не вручную ловить это положение, как на "козле" с верхними дворниками, а автоматически. Этот факт говорит о том, что в редукторе имеется концевой выключатель. Во всяком случае, на служебном у нас было: - однократное нажатие на "крутилку" - одиночный взмах - поворот в "I" - медленный ход - поворот в "II" - быстрый ход. Этот факт говорит о том, что в редукторе имеется концевой выключатель и реле, которое его контролирует, иначе бы парковки не было. Можно, используя реле стеклоочистителя, получить прерывистый режим и постоянный, но односкоростной. Вялое движение дворников сейчас - могу предположить, что это результат недостаточного контакта двигателя с "массой". Если, конечно, с "плюсовой" линией все в порядке. |
14.11.2017, 21:01 | #3062 |
вялое движение еще связано с двумя причинами.это когда ставят щетки предельно возможно длинные и когда резина на щетках ненастоящая(новые)или грязная(помогает помыть их).
15.11.2017, 06:37 | #3063 |
парковка есть реле нет
15.11.2017, 06:41 | #3064 |
15.11.2017, 08:18 | #3065 |
А ты проведи пальцами вдоль резинки щеток,по моющей кромке.как,очень чистые?и вот этой грязью ты трешь по стеклу,а потом спрашиваешь почему оно затертое.половую тряпку моют перед использованием,или ты так?
15.11.2017, 09:19 | #3066 |
"Бухановские" дворники настолько плотно не изучал...
Даже если допустить, что в вашем редукторе имеется что-то типа "командоаппарата" (кулачковый диск), то, используя этот факт, можно добиться указанных ранее режимов с применением реле стеклоочистителя от ЛЮБОГО автомобиля, где эти режимы реализованы. |
20.11.2017, 21:23 | #3067 |
Стартер вопрос.
Проблема на первом фото. До упорного кольца не доходит с учетом 3 мм. все 10мм. фото 2. Стартер 421. Остальные части также от него но от разных доноров.
Вилка стартера новая, крышка со стороны бендикса новая, бендикс новый (со старым такая же беда). Сам бендикс скользит по валу нигде не застревая, практически от легкого движения пальца не проминая кожу. Втулки новые. Втягивающие старое, однозначно рабочее, якорь влетает при подаче напряжения до упора. На 3 фото видно, что якорь выходит больше чем может быть во втягивающем. Втягивающие такое. Реши привести в порядок то, что не хочется выкидывать. Лучше бы новый купил уже. Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 20.11.2017 в 21:28. |
21.11.2017, 05:57 | #3068 |
21.11.2017, 06:44 | #3069 |
21.11.2017, 10:07 | #3070 |
не могу нормально запустить двигатель
Вопрос такой,не мог нормально запустить дижок,ситуация- крутишь стартер,схватывает ,но не запускается,подкачиваешь педалью газа во время прокрутки и запускается.Позвал спеца, показываю ему это наглядно,а он мне говорит меняй замок,у тя все стрелки ложатся влево во время запуска,поменял ни чего не поменялось,а нет,теперь даже не схватывает,а стрелка зарядки так и ложится до конца влево.Он сказал надо какой то провод убрать но не помнит какой,ищет схему.Кто то говорит меняй стартер.Что делать не знаю,может подскажите.
