Старый 12.07.2017, 11:38   #11
Сообщение от delicablack Посмотреть сообщение
Не могу понять снимать коробку с раздаткой или нет.
Я менял задний фланец и сальник без проблем прямо на машине. Думаю, что и с передним аналогично, только доступ похуже.
Старый 21.07.2017, 09:39   #12
delicablack
мужики! срочно! Подшипник точно можно снять не снимая раздатки?
вчера разобрал этот узел, гайка откручена полностью, кардан вывалился с флянцем и гайкой. Флянец под замену, попробовал вытащить подшипник, он как бы в посадочном прокручивается, а в наружу не выходит.
Кто сталкивался с разборкой?
Последний раз редактировалось delicablack; 21.07.2017 в 09:48.
Старый 25.07.2017, 14:30   #13
delicablack
снял я подшипник, незнаю каким образом, но штопорного кольца не было, я так понял оно устанавливается из нутри коробки. сделал на старом подшипнике надпилы болгаркой, и при помощи отвертки и молотка))) потихоньку он вышел. есть видео. скоро постараюсь выложить
Старый 09.11.2018, 13:21   #14
chiefset
Аватар для chiefset
Поменял сальник со стороны переднего кардана раздатки (УАЗ Хантер 2008 г.в.). Не долго постоял. Снова сочит масло.
Борозду от манжеты на фланце мелкой шкуркой как мог отшлифовал (небольшая была). Но для снятия углов пообтирал.
Первый вопрос: ЧТо еще (кроме самого сальника) может влиять на протечку масла через сальник)? Вставился сальник в РК просто, без задиров, перекосов. По размеру на фланце плотно сидит. Вал не люфтит.
И еще. Может стоило бы сальник не ставить до упора, чтобы манжета не работала по одному и тому де месту на фланце?
Гайка фланца затянулась очень "резко": сначала легко-легко-легко. потом сразу резко упор и все, ходу нет. причем гайка встала также, как была до откручивания. Контрящее место на гайке встало в тот же паз.
Второй вопрос: в раздатке нет никакой распорной втулки (подобно на мосту на хвостовике между подшипниками для равномерного создания усилия и упругого подпора)? Как регулируется натяг подшипников в раздатке? Иоли он "нерегулируемый"?
Старый 09.11.2018, 14:13   #15
Deman
Аватар для Deman
Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
Нет там никаких регулировок. Фланец упирается во внутреннюю обойму подшипника, а сама обойма в вал привода переднего моста. По поводу течи масла, мне кажется причина в некачественном сальнике. И еще, проверьте сапун, может забился, что мало вероятно. По сальникам могу порекомендовать импортные ESPRA EO4569
Deman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 09:09   #16
170752
Сообщение от Deman Посмотреть сообщение
Когда выбивают сальник, то пользуются как правило отверткой. В результате на посадочном месте образуется канавка(риска), по которой происходит утечка смазки. Лечится болезнь просто, с помощью герметика нанесенного на наружную обойму сальника.
170752 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 12:18   #17
delicablack
Сообщение от 170752 Посмотреть сообщение
Доброго дня! всегда меняя сальник наружнюю сторону мажу тонким слоем герметика. а если выковыриваю, то стараюсь брать середину для захвата
Старый 15.11.2018, 12:58   #18
chiefset
Аватар для chiefset
Так. Немного префлудологи по сальнику.
Заменил "летом". летом ездил очень мало. Все на велосипеде на работу и обратно и т.д. А когда и ездил в первые разы сомтрел - потеков не было.
тут рулевые наконечники проверял с заведенным ДВС, чтобы руль легче вращать было). Проверил ДВС заглушил и полез менять тормозную жидкость. Не обращал внимания на РК. Начал менять Тормозуху в сцеплении. Ну и трубка слива тормозухи выскочила из банки и вроде как раз в сторону раздатки. И где-то не сразу после выдернутости трубки) я увидел под фланцем потек жидкости. Сначала я и сгрешил, что тормозуха случайно на за фланец "брызнула". На вкус не пробовал.
Поездил, смотрю снова следы появляются. Колеса менял - так аж на полу маленькая лужичка была, сантиметров 4 в диаметрое и снижу фланца раздатка сырая. Вот тут меня и "привзбесило": гадина - течет.
Как-то меня навело на мысль, что причина связана с работой раздатки на Холостом ходу или на пониженной. Гараж приподнят, заезд под углом. Чтобы не сцеплением скорость ограничивать, заезжаю на пониженной (полностью отпустив педаль сцепления).
А сейчас пару дней не пользуюсь раздаткой. Вроде пока не сочится больше. Вот хочу проверить свое "непонятное" предположение связи с пониженной в раздатке.
По поводу рисок на посадочном месте - не думаю, что они настолько грубоки, чтобы упругость материала сальника не запресовала их. К тому же не помню, чтобы я засовывал отвертку глубоко, только для зацепа сальника. К тому же у него высокая стенка от внутреннего отверстия до внешнего края. Выбивать пришлось с ударами молотка по отвертке.
Старый 15.11.2018, 16:22   #19
razer
Аватар для razer
что за сальник поставил то? всегда ставил рыжие с 2мя пружинками если фланец не убитый никогда не течет..ну запотевыания бывают но это от быстро езды или синтетики если залита..
Старый 15.11.2018, 16:59   #20
Цвет сальника никакой роли не играет. Цвет красителем задаётся.
Есть дешёвые сальники рыжие, синие и чёрные - они сделаны из одного и того же нитрильного каучука (NBR). Они к маслам не очень устойчивы, но зато низкие температуры хорошо переносят.
Вот чёрные сальники RUBENA сделаны из полиакрилового каучука (АСМ),
который более стойкий к маслам. Их завод ставит на конвейере. Но стоят эти сальники дороже 150 руб.
Последний раз редактировалось new469; 15.11.2018 в 17:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:31.
