29.10.2013, 16:35 | #61 |
ставил резинки с поплавка бака уаз.2 штуки между сабой склеивал. чучуть подрезал всё вошло. правда вырезал под два отверстия на валу, был уверен что они для смазки подшибников.
29.10.2013, 19:40 | #62 |
Доброго времени всем. Приготовил пятак из БМС резины средней жёсткости d75мм.,толщ.4мм-обточил на наждаке до 3мм-венец шестерни заходит в полное зацепление. И ещё вопрос-надо ли вырезать отверстие под втор.вал КПП и стоит ли приклеивать резину к шестерне(навряд ли получится)?
29.10.2013, 20:19 | #63 | |
Приклеивать не надо, под вторвал тоже не требуется вырезать |
29.10.2013, 20:52 | #64 |
Я для проверки вставил кусок толщ. 4мм-получается, что венец шестерни по рабочему контакту не доходит где-то 1мм.,приходится прилагать усилие что бы рабочие кромки венцов совпали. Может как-то не так написал?
30.08.2016, 18:55 | #65 |
Где такую резину то купить, что за магазины рти?
31.08.2016, 13:08 | #66 |
31.08.2016, 16:09 | #67 |
Заварил туда кольцо 4 мм, железку. Грым ушёл, время от времени идёт шшш
01.09.2016, 08:34 | #68 |
01.09.2016, 21:39 | #69 |
08.09.2016, 10:48 | #70 |
Прокладка УАЗ фланца топливоприёмника
Метки |
демпфер в раздатку |
Шестерня ГРМ. | akvatik | Двигатель (Engine) | 26 | 01.10.2010 14:32 |
Шестерня ГРМ! | Бурый медведь | Карбюратор. Теория и практика. | 1 | 13.05.2010 22:14 |
Ведущая шестерня | zahar_74 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 24.09.2009 16:55 |
необычная УАЗка | serg.com | Кузов (Body) | 164 | 23.01.2009 17:52 |
Необычная крыша!!! | ИгорьТе | Кузов (Body) | 10 | 12.02.2007 17:36 |
