27.10.2008, 18:55 | #11 |
Так то оно так, но: по поводу рулевого- мой вес 60 кг, я водитель этого создания, на месте повернуть сложно, а в грязюке невозможно, но и чулковые мосты я думаю тоже не сдвинешь, а на ходу в принципе нормально. На счет радиалок: у нас пока 4 поездки, две так себе и две последних по 100 км каждая, из них по 40 км полный п.. - УАЗы там не ходют, только гусянки: овраги с вывешиванием, ныряния с высоты 0.7 м, косогоры, болотные колеи наполненные жидкой глиной (в одной даже глушитель потеряли). При этом из первой поездки вернулись на половине переднего моста (проклятые Элмы), из второй на трех цилиндрах. То есть нагрузки были запредельные, вся команда имеет опыт вождения полноприводных а/м, и каждый не один раз думал что "в этой яме мы останемся навсегда (либо перевернемся, не поднимемся и т.д.). Пока что никаких поломок связанных с ходовой небыло (окромя ЭЛМОВ). А проставки в изготовлении я думаю много дешевле. Так что не уговорили. Еще один вопрос - а чем в дороге удобней накачиваться? А то мы все ротом, да ротом(ножным насосом).
27.10.2008, 21:25 | #12 |
А я перепрессовал и поставил волговские редукторы, только на четырёхсателлитных УАЗовских дифах.
27.10.2008, 21:55 | #13 |
Когда мы делали УАЗик на таких колесх, решили все делать по честному
расширяли мосты, на гражданские ставили бортовые редуктора, увеличивали базу, так что и задняя пасажирская двер сохранилась. Сейчас есть идея о усиленных мостах, по типу вольвовоских только из отечественных деталей... пока все в голове, надо денег чтоб сделать... Проставки конечно дешевы, но когда сломаетесь км за 100 до жилья... Кстати как вы увеличили передаточное число трансмиссии, мосты обычные, без изменений? Тут буду только сегодня, потом только на выходных может быть |
28.10.2008, 00:20 | #14 |
У нас мосты военные, и когда поставили машину на колеса она нормально стала трогаться на первой (естно полный привод и пониженая всегда включены, хотя на прямой и заднем приводе тоже трогается), ведь длина окружности пневматика примерно в два раза больше штатного колеса, а раздатка как раз в 2 раза понижает. В принципе если бездорожье не совсем гнилое и без обрывов более 0.5 м можно так и оставить. Но есть раздатка газ-69, у нее пониженая 1 к 3 и крепится к коробке карданом - очень хочется ее примостырить, как думаете пойдет?
А сломаться могут все и здесь более чем, все зависит от водилы. Кстати можно обсудить вопрос - что брать с собой в дорогу, в смысле ЗИП и приспособы - чем не темка. |
28.10.2008, 16:14 | #15 | |
Просто у меня токарка-фрезерка под рукой. Последний раз редактировалось Механик63; 28.10.2008 в 16:17. |
28.10.2008, 18:47 | #16 |
Вот это по делу. То есть у тебя 2 раздатки? -УАЗовская и ГАЗ-69. На холостых наверно ползет как танк?
28.10.2008, 19:44 | #17 |
Не, ещё не ползает, ещё только делаю. Осталось кузов довести до ума, шпатлёвка, покраска, электрика, сидушки. А главное колёса Арктиктранс купить. Мани-мани..... Только на следующее лето. Диски щас делаю сам из полдюймовой трубы, такие же как у Арктиктранса.
01.11.2008, 10:41 | #18 | |
Полную блокировку можно включать только когда под колесами жидкий, скользкий грунт. С раздаткой ГАЗ-69 конечно лучше. На нашем опыте, пробовали ездить на прямой в раздатке, (мосты гшражданские с бортовыми от военника), потом попробовали на пониженной, - ощущеня совосем другие, чувствуется запас... Да и по грязи удобней ездить. Как мог объяснил |
01.11.2008, 20:12 | #19 | |
05.11.2008, 21:09 | #20 |
На прямой передаче и без моста он нормально трогается даже на грунтовках. НО очень плавно нужно это делать иначе проворачивает камеру, сосок упирается в поперечину диска и кирдык-оторвало, или же есть вероятность разбортовки. Мы в первый раз по перегрузке и недогляду разбортировались, - из буртика которым крепится шина за диск вылез корд, зацепился за мост и вырвало его нафиг. Теперь пытаемся воплотить в жизнь бедлоки, но пока ни одна конструкция себя не оправдала. Последняя идея- бедлок из шести секторов с каждой стороны, на внутренюю для этого приваривается труба как снаружи (которая меньшего диаметра).
Один глюк 409-го | Кот-66 | Инжекторные | 17 | 11.04.2011 23:35 |
еще один вопрос!!! | GOLOVASTIKS | Общие технические вопросы | 8 | 27.02.2010 15:49 |
реечный домкрат "ЗУБР" | prom_alpinist | Опыт внедорожной езды | 34 | 04.06.2008 23:48 |
Ещё один глюк | Baboon | Прочее | 14 | 16.08.2006 17:14 |
ещё один вопрос по диф | Наиль | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 18 | 23.03.2006 12:43 |
