22.09.2004, 23:18 | #31 |
другой путь
А я просто купил конструктор "усилитель 4х10" "Мастер Кит", соединил по мостовой схеме 2х20, запитал его через дроссель и конденсатор, сунул в коробочку. А колонки из асбестовой трубы сделал - сверху 30ГДШ, акустический лабиринт из фанеры, и 6 отверстий фазоинвертора около донца. Колонки пока ставлю на полки боковых сидений, опираю на заднее - изумительно входят между стойкой и подголовником.
Правда в будущем хочу подвесить под потолок ссзади. А подключаю ко всему этому любой плеер. Жалоб на звук нет. Зато эту конструкцию можно быстро снять и поставить где угодно - в палатке, на даче итд... |
23.09.2004, 12:36 | #32 |
У меня в 31519 стоит кассетная магнитола ALPINE и к ней чейнджер МР3 на 6 дисков. Все это смонтировано в бардачке между сидений, вернее чейнджер в бардачке, а магнитола в специальной пристроечке к бардачку( почти вертикально ). Акустика- впереди двухкомпонентные MAGNAT(16 см и 2.5 см), сзади овалы JVC 6x9 в инструментальных ящичках которые внизу по бокам. Те кто слушал музыку у меня в машине, говорят что звучит очень достойно. Да мне и самому в принципе нравится. Думаю дополнить систему активным сабом, может тем же MAGNATом, тем более что у магнитолы есть управляемый выход на сабвуфер. Выход магнитолы 4 по 25ВТ реальных, мощности хватает с запасом, усилок пока ставить не собираюсь.
23.09.2004, 14:13 | #33 |
Да на мой взгляд в инструментальных ящиках идея хорошая, даже можно динамики вместо крышек этих ящиков поставить и сверху чем нибудь защитить от пакоцанки, только думаю что их внутри надо покрыть тонким слоем звукоизолирующей пены или чем нибудь подобным.
23.09.2004, 14:24 | #34 |
Ну так оно все так и есть. Добавлю, о чем не написал, сразу после покупки машина была разобрана(в смысле салон) и проклеена сначала виброизоляцией, потом шумо-. Также оклеены ящики и внутрение полости дверей. Единственое, чего не трогал- потолок, во-первых показалось, что он и так нормально заглушен обивкой, а во-вторых как-то не очень хотелось с этой обивкой заморачиваться.
23.09.2004, 15:18 | #35 |
Я себе может также переделаю в ящики поставлю, понравилась идея.
24.09.2004, 12:45 | #36 | |
24.09.2004, 14:00 | #37 |
Те овалы JVC, что стоят у меня как раз расчитаны на малые обьемы, плюс к этому внутри ящики оклеены звукопоглощающим материалом, плюс слой поролона гдето 4 см. Все это вместе дает увеличение звукового обьема ящика и динамики басят довольно не хило- пока обхожусь без саба. Модель динамиков не помню, на выходных поищу паспорт тогда напишу.
24.09.2004, 18:26 | #38 |
Расскажу как у мнея блины стоят. Да, блины Урал (прада умер уже одни - затрещал, не полюбили они усилок!). Сделал боксы из 10 мм фанеры, закрепил в багажнике, получилось хорошо. Надо бы фотки сделать, да заслать.
24.09.2004, 21:30 | #39 |
у меня муж тже звизданутый по музыке у того в машине (девятка) стоит в каждой двери сдвоенный мидбас (два по 17см) три усилителя и сабвуфер (это слово пишется так!) на 15 дюймов про такие вещи как конденсатор молчу-усилители без них не ставят (ставятся в расчёте 1 фарад на 800 ватт)
там каждая дверь проклеена (под автозвук)плюс фанера когда это делалось полностью разбирался салон и проклеевалось всё что только можно и что думаете ?когда собрали задребезжал бампер! но стоит аппаратура не кенвуд(кенвуд очень хорошая вещь). там штуковины другого класса да и проводочки(так нежно их называет муж)оченьпохожи на шланги. машина постоянно в реконструкции он её собирает и через 4 дня разбирает и чтото переделывает,и так уже почти год. маньяк! правда это приносит деньги. когда какойнибудь понторез говорит про акустику 6на9 на 220 лоховат можно показать как звучит акустика мощностью меньше но как звучит!это делается не дла того чтобы было громко,а для того чтобы было хорошо.прикольно когда негромко играет музыка и при этом её чувствуеш . |
музыка в 469 | SLimasov | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 69 | 27.01.2013 20:33 |
Музыка в двери! | Bad Boy | Кузов (Body) | 73 | 07.12.2011 07:36 |
Музыка | KOSOPUZIY | Общение | 20 | 20.01.2011 21:26 |
Музыка | УАЗ-469 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 27 | 27.03.2009 14:20 |
Музыка! | Gargaran | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 18 | 29.12.2005 09:42 |
