31.05.2004, 22:07 | #1 |
Музыка в УАЗ.
Имеется магнитолла(jvc kd-s847 4x50вт).Подскажите пожалуйста,кто знает,какие колнки можно поставить.Можно ли поставить только 2 "блина" в передние двери.А если нельзя,то какие ещё есть варианты?Заранее спасибо.
01.06.2004, 08:21 | #2 |
Конечно можно ,лишь бы по мощности подошли.Кстати ,если написано ,что 4х50,это значит реально 4х10Вт вот исходя из этого и выбирай динамики.Хорошо работают,например овальные 6х9 дюймов.
01.06.2004, 08:38 | #3 |
Нифига!!! Номинальая где-то 18-22 Ватта. У бати в десятке 13см - перед, 6"х9" зад. Все было ништяк, хрипело тока на максимуме. Колонки - DLS Matador. Мафолла - Sony XR-C4103 (вроде), 4х40
01.06.2004, 09:49 | #4 |
Я поставил корпусные колонки. 31519
Прикрутил к крышкам, которые к бензобаку из салона ведкт. На максимуме ухо не терпит |
23.06.2004, 10:21 | #5 |
Чтобы не хрипело нужен доп усилок.Нужно проверять полярность колонки батарейкой перед подключением.У меня LG магнитола,а колонки от прибалтийской старинной магнитолы в ящиках.Я их обрезал,засыпал керамзитом(более мягкое звучание,вата не то) и поставил в бар.(выход вперёд).И две пищалки к потолку назад.Что то такое есть качественное.Но на Уазе полную шумоизоляцию не сделаешь.Здесь главное погромче.Но у меня басы проигрывают.А в двери.....конечно можно,но я из за ерунды заморачиваться не люблю.Тем более в двери желательно(очень)подкладки выпиливать,звук правильно направлять.Мне это лишнее.Удачи.
23.06.2004, 19:54 | #6 |
Шестикратный УАЗовод
Музон.
Я уже писал не так давно о своём музоне. У меня мафон aiwa МР3( модель не помню) ,заявленная мощность 4 на 40,не буду спорить о реальной, 2 13-ти см. в передних дверях, 2 6 на 9 под задним сидением врезанные в лист фанеры 12мм. Басы и громкость офигенные,сам не ожидал,что так получится. А блины в двери я бы ставить не стал,может и громко будет, но звук будет дешёвый и невкусный
23.06.2004, 20:58 | #7 |
Если просто поставишь в двери будет звучать как из консервной бан
ки нужна хорошая тяжелая звукоизоляция, наклеенная на железо. Проще сделать задныюю полку- и в нее. Хотя передние двери будут приятнее закрываться |
03.07.2004, 06:02 | #8 |
Я сделал так: карманы передних дверей вырезал, дверь шумо- виброизолировал, изготовил панели из 10 мм фанеры, в фанере вырезал отверстия под акустику, изготовил подиумы под мидбасы, развернув их на 10 градусов вверх.
Задняя акустика установлена в боксы из 10 мм фанеры, которые размещены в багажнике. Сложно? Конечно сложно, трудоёмко, но результат полностью всё оправдывает! А компаненты системы следующие: голова Pioneer MP-P3600MPB; фронт комопонентная акустика Oxygen Air2-6; тыл блины "УРАЛ", ну и конечно же усилок (куда без него!) Oris CA-504 |
05.07.2004, 09:42 | #9 |
У меня машина тентованная, поставил корпусные авто колонки производитель не извесный но как обычно скорей всего Китай закрепил за заднию дугу на который лежит тент в местах где крепятся заднии ремни безопасности, прсто вставил болты в отверстия и вкрутил их в колонки звук приемлемый, сейчас ездию без тента орут на всю улицу.
05.07.2004, 15:02 | #10 | |
музыка в 469 | SLimasov | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 69 | 27.01.2013 20:33 |
Музыка в двери! | Bad Boy | Кузов (Body) | 73 | 07.12.2011 07:36 |
Музыка | KOSOPUZIY | Общение | 20 | 20.01.2011 21:26 |
Музыка | УАЗ-469 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 27 | 27.03.2009 14:20 |
Музыка! | Gargaran | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 18 | 29.12.2005 09:42 |
