04.10.2004, 13:38 | #1 |
Имобилайзер разводка проводов
Подскажите по разводке проводов:
Меня интересует два провода: 1. это +12 В от замка зажигания при включении его в положение "ЗАЖИГАНИЕ" (при включении стартера- эти 12 В не должны проподать) 2. это +12 В от замка, появляющиеся при включении ключа в положение "СТАРТЕР" Машина "Охтник" как эти провода сыскать, я чехол возле руля снял, так там куча проводов идет попробуй найди |
04.10.2004, 14:01 | #2 |
Дополнение: Охотник с карб движком УМЗ 421
04.10.2004, 14:07 | #3 |
imho самый простой способ - прозвонить замок лампой с проводами.
04.10.2004, 14:24 | #4 |
А по цветовому признаку реально?
04.10.2004, 16:19 | #5 |
Охотовед
Замок зажигания старый или новый? Вопрос не праздный, могли поставить любой |
04.10.2004, 16:34 | #6 |
А как узнать?
04.10.2004, 16:52 | #7 |
Старый - УАЗовский
Новый похож на жигулевский. В общем у меня в схемах оба есть - посмотрю скажу. |
04.10.2004, 16:56 | #8 |
Я думаю, что новый, хотя невидел старого, но где-то читал что стоит от ваза
05.10.2004, 09:42 | #9 |
Разъемы на замке зажигания:
30 или 30/1 - постоянно +12. Или 30 контакт реле зажигания int - при включении. Или 85 контакт реле зажигания. Цвета Розовый и оранджевый Еще можно использовать контакт 15/2 - от него идет на вентилятор печки. И еще. Это все по 31519. Я честно говоря не знаю, насколько Hunter отличается от 31519, но схема была для УАЗ с ВАЗовским (вроде) замком зажигания. |
05.10.2004, 13:07 | #10 |
Большое спасибо!
Значит: 1.это +12 В от замка зажигания при включении его в положение "ЗАЖИГАНИЕ" (при включении стартера- эти 12 В не должны проподать) ---- Будут 30 или 30/1 Цвет Розовый а второй 2. это +12 В от замка, появляющиеся при включении ключа в положение "СТАРТЕР" ----85 (15/2) контакт реле зажигания, Цвет оранджевый А все эти провода с надписями искать не колодке замка зажигания (самый большой разъем)? |
Имобилайзер | Андрюха-водило | Общение | 0 | 22.12.2010 17:58 |
Автосервис. Разводка или нет? | ice2000 | Общие технические вопросы | 12 | 13.07.2010 00:56 |
Разводка во дворе. | ИНА | Юридические вопросы | 35 | 22.09.2008 15:51 |
Отопитель салона и сложная разводка шлангов | CMY | Кузов (Body) | 1 | 26.04.2005 10:27 |
Электро разводка. вопросы | ZZZ | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 4 | 05.10.2004 15:39 |
