Старый 05.08.2004, 07:28   #11
Andrew B
Прокладка эта дюралевая, толщиной около 15 мм ,а под ней еще из листовой стали стоит такой, как бы поддончик.А карб там ДААЗ 4178.Мне один карбюраторщик говорил,что карбюратор должен сидеть на коллекторе без теплоизолирующих прокладок якобы для лучшего образования горючей смеси,а поплавковая камера защищена от нагрева той прокладкой,которая стоит между нижней и верхней частями карба.Дык где же истина? А поддончик может быть для разжигания в нем бензина для подогрева при запуске зимой ?И еще,если это всего лишь целка,то зачем ее делать из дюраля?
  Ответить с цитированием
Старый 05.08.2004, 12:54   #12
РОСИЧ
Аватар для РОСИЧ
Сообщение от Andrew B
... А поддончик может быть для разжигания в нем бензина для подогрева при запуске зимой ?И еще,если это всего лишь целка,то зачем ее делать из дюраля?
Поддончик служит для того, чтоб бензин не попадал на выпускной коллектор(!) когда "зальёшь" усердно топая тапкой при запуске, в целях пож. безопасности, а испарялся в нём.
Ну а если подпалить его , то как раз - "сам согреешься"...
РОСИЧ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2004, 13:14   #13
bigmonster
а салон ты прогреваешь налив на ковролин бензина и подпалив его???
Старый 05.08.2004, 13:33   #14
РОСИЧ
Аватар для РОСИЧ
Сообщение от bigmonster
Этот вопрос к кому?
Старый 06.08.2004, 15:40   #15
Andrew B
Это вопрос мне.Ковролина у меня в салоне нет, поэтому буду думать эту мысль насчет сугрева
кто пользовался карбюратором ВЕБЕР влади Карбюратор. Теория и практика. 6 09.08.2010 20:36
проблемма с карбюратором Шкипер Карбюратор. Теория и практика. 24 17.12.2009 22:40
Проблема с карбюратором К 151 д Димон Богданов Карбюратор. Теория и практика. 0 17.11.2009 10:01
проблемы с карбюратором yaz1991 Карбюратор. Теория и практика. 3 23.07.2007 22:13
Часовой пояс GMT +4, время: 03:32.
