Старый 30.07.2011, 09:11   #1
.Atil
Аватар для .Atil
По умолчанию Температура воздуха в соплах при кондиционере?
А давайте сравним, у кого сколько кондиционер выдувает?
Дело в том, что у меня и еще у одного человека термометр показал одинаково - 15C, при 29 на улице (вечер).
А у третьего на дизеле - 10C
Я поехал к кондиционерщикам, слили фрион, с завода оказалось 710 гр. Сменили масло, закачали положенные 850 гр газа. На ощущения по руки ничего не изменилось. Мастер сказал давление позволяет и залил еще 100 гр. На ощупь стало получше. Потом еще 100. В итоге при 3000 оборотах давление в пределах максимального. Пока решили так оставить.
Замерил температуру получил на выходе 10C и 8 при рециркуляции.
Но теперь терзают сомнения.. жара спала.. проверить эффект не получается наверняка, вдруг смысла не было, а лишние 200 гр там не к чему.. померить бы в жару.
Теперь интересно, у кого сколько на выходе?
Измерения проводил таким термометром:
Последний раз редактировалось .Atil; 30.07.2011 в 09:14.
.Atil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2011, 00:35   #2
HEXTA
Аватар для HEXTA
Какими письками будем мериться?
У меня кондей реально перехолаживает. При +30 надо на 6 щелчков печку открывать. Тогда нормально.
Как далеко с кондеем ездите?
По времени и расстоянию?
Старый 31.07.2011, 20:55   #3
SHREDER
Везет же некоторым!
Вчера обнаружил, что кран отопителя внешне вроде бы нормально работает, но горячая ОЖ поступает в радиатор отопителя. Из сопел ощутимо жарко. Так что в борьбе с печкой при вроде бы закрытом кране отопителя кондиционер немного берет верх.
Разозлился и пережал струбциной шланг подвода ОЖ к радиатору отопителя. Стало гораздо лучше холодить!
Вот думаю, выкинуть нах этот псевдокран и поставить туда электромагнитный клапан?
SHREDER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2011, 21:38   #4
Серж 469 б
Аватар для Серж 469 б
Сообщение от .Atil Посмотреть сообщение
Такой термоетр надо с обратной стороны смотреть какая там поправка на погрешность, и проверить очень просто сунь подмышку и проверь скока покажет, если 35-37 то он не брехучий или на скока прибавлять или уменшать по погрешности указанной на обратной стороне, Например +11, или -4, к примеру
Серж 469 б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2011, 23:35   #5
Smax469
Сообщение от SHREDER Посмотреть сообщение
Везет же некоторым!
Когда только купил машину было то же самое. Постоянно дул теплый (горячий) воздух. Плюсом было то, что зимой двигатель до 40 прогрелся - уже в салоне можно жить. Естественно минусом -кондиционер не работал. В результате произошел редкий случай - отрегулировали тягу управления краном печки по гарантии, хотя и не с первого раза.
Smax469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 19:47   #6
SHREDER
Сообщение от Smax469 Посмотреть сообщение
А вот в моем случае регулировка не катит - снял бардачок, кран хорошо видно. Крутишь ручку и видишь, что качалка крана ходит от ограничителя до ограничителя. Только толку нет никакого. Поток ОЖ не перекрывается.
Видимо крану пришел толстый полярный лис. Поищу, существует ли в природе аналогичный кран вражеского производства, или поставлю электромагнитный клапан последовательно с краном, так , чтобы при включении кондиционера гарантированно перекрывался поток ОЖ в радиатор отопителя. Кстати, ЭМ клапан BMW нормально открытый, и если его запаралелить с кнопкой включения кондиционера, то отсечка ОЖ будет выполняться автоматически. Как-то так.
Старый 01.08.2011, 19:59   #7
.Atil
Аватар для .Atil
Это не правильно. Иногда нужен теплый и СУХОЙ воздух
Старый 01.08.2011, 20:13   #8
SHREDER
Именно иногда, а не всегда, как у меня сейчас.))
При нормальной конструкции отопителя регулировка температуры достигается регулировкой процента внешнего воздуха через радиатор отопителя. Причем радиатор отопителя крана вообще не имеет, только ЭМ-клапан. То есть часть воздуха идет через радиатор, а часть воздуха - напрямую из атмосферы. Отклик на регулировку - мгновенный. А при регулировании потока ОЖ через радиатор отопителя реакция больше двух-трех минут, и точность регулирования очень приблизительная из-за огромной тепловой инерции радиатора отопителя.
А у нас именно так и сделано - регулировка потока ОЖ, что мне категорически не нравится. Поэтому видать конструктора и сделали, как проще, а не как лучше.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:41.
