13.08.2018, 07:29 | #41 | |
13.08.2018, 10:40 | #42 |
Спасибо. На 92м не будет детонировать?
Клапана я так понимаю у 24д 47/37мм, а у 421 47/39мм. Но при этом, за счет с.сж. двигатель 24д Максимальная мощность: 98 л.с., при 4000 об/мин Максимальный крутящий момент: 182 Н·м, при 2500 об/мин умз 4178 Номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, кВт (л.с.) 60,3 (82) при 4000 Максимальный крутящий момент Н · м (кгс · м) 166,7 (17,0) при 2200…2500 У кого нибудь есть данные по мощьностным характеристикам 4178 под 92 бензин? Низ у обоих блоков, я так понимаю, одинаков? |
13.08.2018, 11:15 | #43 |
Вероятность есть.
Моторы 417 имеют особенность - выступание поршней в ВМТ на 0.6мм. Именно поэтому была упомянута СЖ порядка 8.5 с ГБЦ-24Д. На блоках моторов 24, где выступания нет, с этой ГБЦ заявлена СЖ=8.2. И высота этой ГБЦ как раз на эти полмиллиметра ниже чем у 421й ( что под АИ-92) при идентичной конфигурации камер сгорания ....Отсюда и некоторая вероятность что мотору захочется таки 95го. |
13.08.2018, 13:07 | #44 | ||
13.08.2018, 13:22 | #45 |
Правда, не досмотрел.
http://joxi.ru/DmBL1x9Iw08RLA А на 76м что получается у него 75 л.с.? Тогда получается лучше 24д всборе переставить. |
13.08.2018, 13:45 | #46 | |
Да на 76м для 4178 заявляли 76лс - это НЕТТО. А БРУТТО ему же заявлялись 92лс...это та же шкала по которой 24Д имел 98лс. Например данные НЕТТО есть по мотору 4021 - последыш 2401 что тоже на А-76. Так ему НЕТТО заявляли 74лс. |
13.08.2018, 21:09 | #47 | |
зы Все таки пока вскрою 4178, посмотрю что там подклинило, а там решу его оставить или 24д поставить. По мощьностным характеристикам они получаются практически одинаковые, но расход по идее меньше у 24д на одном и том же топливе. |
13.09.2018, 11:38 | #48 |
Имею опыт установки 421й головы на 4178 движок
Покатался 2 месяца и установил обратно 417голову Устанавливал 421ю голову при переходе с 76 на 92 бензин/газ, Лично у меня вылезло несколько "минусов" 1.Рабочая температура двигателя поднялась с 65-70С до 80-85С, при длительной повышенной нагрузке температура упиралась в 90-95С 2. Увеличился расход топлива. При режиме 20трасса/80 сухая грунтовка расход составлял 30-32л/100км (газа), и это после настройки через газоанализатор, До этого был расход 40-45л, "газовики" в один голос утверждали что такого не может быть, просто нечему столько жрать. 3. Недостаточно момента на высоких оборотах, больше 80 машинка вообще не хотела разгонятся, но вот на низах момента было "за глаза" После фрезерования 417 головы под 92 бензин (94,5мм, фрезеровщик сказал что так уже больше 20 лет фрезерует) объем КС составил 72-73см.куб, у 421й головы что стояла у меня 76-77см.куб После установки 417й головы и температура вернулась к своим прежним значениям, даже в пробках или при продолжительном движении на подъем не нагревается свыше 75С, и момента на верхах хватает, сотку машинка набирает достаточно легко, По расходу топлива пока еще говорить мало, статистики не хватает. |
14.09.2018, 16:35 | #49 | |
А вот на моторах 414 и 417 где выступание есть, да ещё форма КС - груши, ниже 95.5мм лучше не срезАть - есть высокая вероятность попадания на АИ-95. Тема тут такая была и коллективным исследованием результатов переточек коллег этот размер был взят в вилку. Но вот на газе с ОЧ за сотню, скорее всего действительно будет самое ТО что надо. |
16.09.2018, 15:01 | #50 | |
