11.11.2015, 13:43 | #11 | |
Густая смазка, зачастую это литол... ибо привыкли к нему. Ну или иная простая. Сами густеют и не дают нормально работать замку. Он или не закрывается или закрывается и не отпускается. Да и воду держат на себе эти смазки. Не пропуская к деталям, но и не сливая с себя. А смазки много там и не надо. Если уж прям хочется смазку, то надо искать низкотемпературную и один фиг мазать чуток. Первый месяц зимы помучался как-то замками, сделал по рецепту выше и вся зима без проблем, даже после моек. Последний раз редактировалось Yurik_nsk; 11.11.2015 в 13:45. |
11.11.2015, 15:23 | #12 | |
Замки примерзают только в закрытом положении и у примерзшей двери шток вверх ни какими силами не поднять, пока замок не оттает сам. А замок ли это вообще? Может сам элекропривод мерзнет. Если его отстегнуть от замка проблема уйдет нет? |
11.11.2015, 16:53 | #13 |
У меня на одной из дверок чего-то с электроприводом случилось, в общем автоматически не работает - лень снять обшивку и посмотреть. Так кнопку не поднимешь точно так-же, как и раньше, когда работал. Что интересно, двум дверям - правой пассажирской и двери багажника пофиг на все, - открываются в любую погоду.
11.11.2015, 16:56 | #14 |
Я, при обработке дверей раст-стопом, замки помыл и пролил им-же. Мерзнут. Хотя раст-стоп остается текучим и в -20 - примерно, как нормальное моторное масло.
11.11.2015, 16:59 | #15 |
Нельзя густой мазать замки у патриота. Иначе откроется только дверь багажника.
11.11.2015, 17:03 | #16 |
11.11.2015, 17:09 | #17 |
вот вот, на патриоте у меня проблем с замками нет, ну правда я его и не мою часто, а вот на х5 сейчас начинается веселая пора, мыть категорически нельзя, даже просто после плюсовой температуры когда мороз ударит трындец, передние двери либо не откроются, либо не закроются, либо ручка отломится, и ничего не помогает, хоть мажь, хоть мой, хоть на сухо вытирай. Задние никогда не замерзают, хотя и замки одинаковые и ручки, все идентичное такое же как и на передних, спасает только автозапуск, перед выходом из дома минут 20 нужно чтобы авто поработало и нагрелось, а усугубляется все тем что бмв очень долго греется.
15.11.2015, 17:00 | #18 |
15.11.2015, 20:19 | #19 |
Поставил бесшумные.
Ничерта не поменялось. Может какие-то не те купил, но интернет смотрел и выбирал. "собачки" в пластмассе. Оно может и тише, но совсем на чуть-чуть. Заодно смазал весь механизм замка (в т.ч. тот что внутри двери). Результат - тот которого и не ждал, дверь открывается одним пальцем, что снутри, что снаружи. Вот это кайф. Сделал пока только водительскую дверь смазывал маслом, которое в движок лью. На других дверях хочу сделать так же, но смазки другие попробовать, типа трансмиссионку и литол, т.к. думаю, что моторное постепенно стечет и снова будет туго открываться. |
15.11.2015, 21:35 | #20 | |
http://korona02.narod.ru/olderfiles/1/zamok_laki_n.jpg |
