Autogur73_2
Старый 02.11.2015, 14:43   #11
Александр755
Аватар для Александр755
Адрес: г.Подольск. пос. Львовский М.О; (Калужская обл.; Костромская обл.)
Сообщение от HEXTA Посмотреть сообщение
Из собственного небольшого опыта.
Перед запуском включи вольтметр на приборке и глянь на сколько проседает, когда стартер крутиться. Если меньше 9,5 В значит не заряжен полностью акум.
Зарядка больше 14 вольт, в течении получаса и более, значит полупустой аккум. Надо зарядным ночь "прокачать"
АКБ при пуске проседает до 11,5 В
Александр755 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 14:58   #12
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Александр755 Посмотреть сообщение
Где и каким образом выявить эту просадку?
Тут такая штука.
Просадки напряжения начинаются сразу после аккумулятора. Например от плюсовой клеммы идет красный провод сечением квадрата 4 на монтажный блок. Там он болтиком прикручен. Потом предохранитель на 90 ампер, потом блок предохранителей, который под рулем. Это примерно и машина 2006 года. Откуда питается дополнительное реле - честно - не знаю, не интересовался. Чем дальше от аккумулятора, тем больше просадка. И побороть это, не переделывая всю проводку с нуля - невозможно. Я вот так и не смог побороть просадку. Разница между напряжением на аккумуляторе и в прикуривателе - 0.2 вольта. И мне это не страшно, т.к. я про это знаю .
В Вашем-же случае...
Вы-же ничего не переделывали в проводке, поэтому разница видимо как была, так и осталась. Поэтому могу предположить, что просто общее напряжение стало меньше.
Кот-66 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 15:00   #13
Кот-66
Аватар для Кот-66
Какое состояние массового провода?
Измерить просто. Измерьте напряжение между "минусовой" клеммой аккумулятора и блоком двигателя в момент запуска.
Старый 02.11.2015, 15:34   #14
Александр755
Тут такая штука.
Ясно в выходные тогда начну потрошить проводку.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:45.
