Autogur73_1
Старый 22.10.2015, 15:03   #1
Юрий1971
По умолчанию Помогите, Патриот сходит с ума.
Уважаемые форумчане, не могу даже представить, что происходит с моим двигателем или электроникой на Патриоте с Ивековским движком. Просто так, в любой момент может начать мигать лампочка ЕДС(неисправность блока управления) и отключается педаль газа, двигатель самостоятельно переходит в аварийный режим и держит строго 1500 оборотов. Заводится прекрасно. Эта непонятная вещь может пропасть при хорошей тряске по бездорожью. Но всегда пропадает если открыть правые пассажирские двери и немного надавить на них, наклонив машину на правый борт, по окончании воздействия, все сразу повторяется опять. проверял 20-30 раз подряд. Не зависит от кол-ва топлива в баке, проверил все возможные массы на предмет окислов и зачистил. Может кто подскажет как может влиять очень слабый наклон машины на правый борт на работу двигателя в аварийном режиме. Причем на правую заднюю часть машины. Наклон Эбу в капоте менял, разъемы на нем осматривал. Да и чаща всего это проявляется от стояния в пробках по часу и при правом повороте.
Юрий1971 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2015, 15:14   #2
Юрий1971
Видимо даже предположений нет или нет знатоков дизеля Ивеко? Проблема в диагностике такая, что пока неисправность не появится, диагностировать не могут, а когда я мог приехать с неисправностью, то все у официалов сильно занять было, а через пол часа все встало нормально(((
Старый 08.11.2015, 19:23   #3
Yurik_nsk
Сообщение от Юрий1971 Посмотреть сообщение
у патриота болезнь - контаты в электрике. Ищи массу. Пробегись по всем контактам, которые на кузов прижимаются гайками и раскрути/закрути их лучше.
С массы начни, а дальше по остальному питанию.
"электроника" - наука о контактах.
Yurik_nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 12:14   #4
inventor
Аватар для inventor
Я не дизелист, но по симптомам думаю, что надо искать "козу". Очень уж похоже поведение на перетертую изоляцию на каком-то проводе. А при тряске, ударе и т.п. жгут смещается, и коза временно отсупает...
inventor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 14:44   #5
licvidator1
у меня точно такое было.
(ну кроме дверей и наклонов)
справлялся: ПРОСТО выкл зажигание и сразу вкл- прям на ходу.
электрик сказал: кз в датчиках педалей тормоза и сцепления- точность диагноза 75%
потом и мозги подпалились..
и сделай дополнительный "-" на корпус мозгов. чтоб при не закрепленных не подпалить
я разбирал: там плата тоже "-" с корпуса берет
Последний раз редактировалось licvidator1; 11.11.2015 в 14:50.
licvidator1 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:51.
