07.12.2013, 20:26 | #1 |
Корейска раздатка на Патриоте
Господа, будте любезны подскажите особенности эксплуатации корейской раздатки на бездорожье? Как включается? Не выбивает ли? А главное как реагирует на водные процедуры и сугробы? И были ли у кого с ней проблемы и какие?
07.12.2013, 20:51 | #2 |
на уаз-патриот клубе огроменная тема есть.раздатка другая совсем-не выбивает,но проблемы есть
07.12.2013, 21:17 | #3 |
Спасибо! Почитал. Но там одно теоретизирование. Настоящих практиков нет.
07.12.2013, 22:57 | #4 |
На корейской раздатки пониженный ряд на ходу нельзя включать выключать надо остановиться обязательно.
07.12.2013, 23:05 | #5 |
08.12.2013, 00:14 | #6 |
08.12.2013, 00:16 | #7 |
08.12.2013, 08:04 | #8 |
Передний мост поключается и откючаетмя находу без проблем. Перевел крутилку в нужное положение и все. А вот понижайку влучать можно только стоя на месте. Крутилку в положение понижайки перевели, потом дальше в нефиксируемое положеие на 3-4 сек, отпускаем крутилку, она возвращается в положение пиниженной передачи. После этого нажимаем счепление и через немсколько сикунд понижайка включится и загорится соответсвующий значек.
Мне больше однорычажная нравилась принчипомвключения и надежностью(механике доверяю больше электрики). |
08.12.2013, 10:39 | #9 |
эта раздатка могла бы стать хитом, если б ей сделали механическое переключение.
Может в процессе и появится кулибин который придумает как заменить электропривод рычагом... По надежности китайской раздатки вопрос открытый. Видио срезанных шестерней уже было, причины правда хз. |
08.12.2013, 20:45 | #10 | |
пользуетесь? Надёжность электроники можно на порядок выше механики сделать. Весь вопрос только в том, насколько надёжной сделали конкретную конструкцию коробки. |
