Старый 09.11.2013, 10:46   #1
kineskop
Аватар для kineskop
По умолчанию Замена доп. резистора в печке
Всем привет!
Открыть тему сподвигло то, что у шурина в Шеви Ниве печка стала работать только на полной ( 4 скорости).
Как ни странно, оказалось погиб смертью храбрых доп. резистор печки, точнее термопредохранитель в составе этого резистора.
Он просил сделать электронный аналог. Причем исходные условия, т.к. авто еще гарантийное, простейшая замена и в случае необходимости возврат к родному резистору.
В результате на контроллере была сделана схемка и опробована в реале. Разница в отличии от обычного резистора- ШИМ выходной сигнал,т.е. потери мощности на нагрев на порядок меньше, а точность на порядок выше. Подключается к тем же выводам и управление полностью совпадает.
В наших же авто, резистор этот выглядит так:
и он трехконтактный, т.е. всего 3 режима печки.
Теперь в электронном варианте он выглядит так:
Для самостоятельной установки необходимо лишь выкусить остатки резистора и к выводам 1,2,3 подключить плату ( выводы 1,2,4), а так же кинуть доп. провод- землю.
Вообщем можно ставить в серию :biggrin:
kineskop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 16:54   #2
Чех
Александр, приветствую.
несколько вопросов:
1) а как организовать шим-регулирование на уазике, если крутилка вентилятора имеет четыре фиксированных положения? (2007 г.р.)
2) ставить плату надо внутрь воздуховода?
3) в чём отличия от изделий аналогичного назначения силича?
Чех вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 06:11   #3
kineskop
Аватар для kineskop
Сообщение от Чех Посмотреть сообщение
несколько вопросов:
Привет!
4 контактный вариант был изначально сделан для Шеви, т.е. 4 скорости, так что это не проблема.
От варианта Силыча отличается тем, что не надо ни провода кидать, ни переключатель менять на энкодер. Простая замена резистова в воздуховоде.
Старый 11.11.2013, 17:47   #4
Чех
Это понятно. но как штатный переключатель может управлять этой платой? прибавлять и убавлять обороты. и выключать вентилятор совсем.
Старый 12.11.2013, 07:30   #5
kineskop
Аватар для kineskop
Все просто. В схеме просто замена резисторов.
1. Выкл- питания нет и нечего не работает.
2. 1 Скорость ( 1 вывод) питание на ключ и на контроллер. 25% на выходе ключа (или 33% для 3 режимного)
3. 2 Скорость ( 2 вывод) питание на ключ и на контроллер 50% на выходе ключа (или 66% для 3 режимного)
4. 3 Скорость ( 3 вывод- только для 4 режимного!) питание на ключ и на контроллер 75% на выходе ключа.
5. 4 Скорость (4 вывод) питание через диод на выход ключа напрямую 100% на выходе.
Старый 12.11.2013, 16:46   #6
Чех
Сообщение от kineskop Посмотреть сообщение
Т.Е. теже самые фиксированные скорости вентилятора, но без бессмыссленного нагрева доп. сопротивления?
Цена?
Старый 13.11.2013, 06:42   #7
kineskop
Аватар для kineskop
Цена?
Продажей заниматься точно не буду...
Опытный образец с учетом платы получился 470 руб. Передам разработку в
www.shop-mashine.ru
Старый 19.11.2015, 15:08   #8
maxim24
Аватар для maxim24
www.shop-mashine.ru
жаль прошивки нет
maxim24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 13:51   #9
Yurik_nsk
Сообщение от maxim24 Посмотреть сообщение
жаль прошивки нет
Да чего там прошивать то? )))
Программа из разряда "учебник программирования микроконтроллеров", раздел "таймеры/ШИМ" или вообще начальный "управление портами + цикл"
Yurik_nsk вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:53.
