Старый 04.01.2019, 09:31   #81
шерсть на носу
поперёк фанеру установить не получилось - лист встаёт раком и не кладётся на пол, и так и сяк и этак.
в итоге получилось передний лист положить почти поперёк - с небольшой вставкой (планировал стык листа и вставки сделать по трубе каркаса, но не получилось, промахнулся на сантиметр, а в том месте профиль каркаса 2 см, вот и не вписался в габариты)
вот место под вставку, прямо под передней лавкой
передний лист со стыком с задним
задний лист разместил вдоль, по бокам сделал фигурные вставки
ну как по бокам сделал фигурные вставки, только с левой стороны сделал (фото отсутствует), а вот с правой - нужно крепление бензобака переделывать
сам каркас пола
ЗЫ
немного покатался (на улице 5 градусов мороза), от глушителя фанера немного нагрелась, летом теплозащиту всё-таки придумаю
шерсть на носу вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2019, 01:10   #82
Dima_Albert
А я на пол будки в 3303 бахнул 40 мм фсф, предварительно пропитав её полеэфирной смолой, и склеив типа стекольного герметика только строительного из двух Фарер 20 мм. Снизу тоже полностью замазал герметиком, стянув мебельными болтами к каркасу, правда каркас посчитал самым слабым местом и сделал из нерж профиля, его по другому защитить практически невозможно. Сперва хотел делать пол из половой доски, даже лиственницы при купил, но остановило количество крепежа, ведь каждую доску крепить надо.
Фанера по кругу в козлике dinar Кузов (Body) 31 19.10.2010 18:56
Из 469 в буханку? Водитель кобылы Кузов (Body) 8 07.02.2007 10:10
Фанера в салон машинист Кузов (Body) 28 26.07.2006 18:33
406 в буханку? zero Двигатель (Engine) 13 22.02.2006 09:06
Часовой пояс GMT +4, время: 23:02.
