03.11.2018, 22:12 | #1 |
Корифеи, подскажите!
Есть желание приобрести оборудование для диагностики авто, не крутое, для личного пользования: Хантер, бензин, Евро 4, 2015 г.в. ЭБУ "БОШ" 0 261 S09 539 (315195-3763014-30) + ноутбук c ОС Windows ХР SP2. Что посоветуете? Желательно лично-проверенные варианты.
03.11.2018, 23:23 | #2 |
Самое простое Torque, приложение для смартфона. Коннектится по блютузу на OBD II . OBD-II ELM327 Bluetooth Car Diagnostic Interface Scanner (Порт подключения внешнего диагностического устройства к "мозгам" автомобиля по протоколу Bluetooth). Мне платной версии хватает более чем. Более серьезными программами не пользовался, но есть.
04.11.2018, 17:01 | #3 |
Для компа надо купить адаптер либо К-лайн, либо ELM327 с USB.
Покупал и тот, и другой на Ali по 5$. Программ к ним много, самое простое бесплатная версия Opendiag 1.4. С К-лайн она показывает больше. http://www.opendiag.spb.ru/load |
05.11.2018, 09:42 | #4 | |
05.11.2018, 10:23 | #5 |
05.11.2018, 22:40 | #6 | |
Виртуальный COM порт правильно выбран и настроен? Скорость порта обязательно должна быть 10400 - иначе связи не будет. У меня работает на XP SP3. Советую скачать SP3 и обновить - на SP2 возможны проблемы. |
06.11.2018, 11:40 | #7 |
У меня их 3. Если левые, как мои первые, то у них проблема с чипом. Там хитрая защита производителя. На левых чипах, из чины, драйвер производителя их блокировал. За сейчас, не знаю. В общем, надоело маяться, взял васю диагноста. Но у меня еще аудюха. За 6-ть лет моей буханки, пару раз пользовался другими прогами, но в основном - Torque. Просто и удобно. Блютуз стоит на разъеме, планшет с антирадаром, на трассе, включен всегда. Есть сомнение - запустил Torque. Видна информация по машине/двигателю, ошибки увидеть и снять можно. Если заниматься профессионально, то дело другое, а так, из любопытства.... . НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ.
06.11.2018, 14:46 | #8 | |
выставить скорость 10400 бод. Или чип её в принципе не поддерживал. Чтобы детально обсуждать, надо знать какой чип у Вас был. |
08.11.2018, 12:14 | #9 |
Хорошо, понял.
09.12.2018, 15:35 | #10 |
С СОМ-портом всё нормально. ХР-ишка SP3, просто описаАлся . Дело всё в том, что диагностика этого ЭБУ происходит только по протоколу CAN(ISO15765-4), так как Евро4 включен в Европейский стандарт ЕОBD. А диагностика по шине CAN только в платной версии программы OpenDiagFree.
