14.07.2015, 09:52 | #1 |
Троит на холодную
Всем привет! ЗМЗ 409, Е-4 на улице 25-30 градусов тепла, стал троить, не долго секунд 5-10, потом все нормально, только после запуска холодного мотора, например утром и после работы, соответственно только на бензине, бортовик ошибок не выдает, куда копать? В инете нашел инфу про датчик температуры какой то, но информации очень мало. Что делать?
14.07.2015, 14:04 | #2 |
Для машины с ДАД это почти судьба. Сам потихоньку борюсь, но пока победа за ним.
14.07.2015, 14:06 | #3 |
14.07.2015, 14:11 | #4 |
Ну у тебя же нет ДМРВ. Правильно? В переходе между резиновыми патрубками от воздушного фильтра - кусок металлической трубы. А на ресивере сверху черненкий датчик, куда фишка с 4 проводами подходит. Вот этот датчик и есть ДАД.
14.07.2015, 14:37 | #5 |
Да, именно так, а какие методы борьбы есть с этим ужасным ДАДом? А как же зимой он будет заводиться если он летом так себя ведет?
14.07.2015, 15:20 | #6 |
Поставь подогрев тосола, хорошая вещь зимой.
14.07.2015, 15:30 | #7 |
14.07.2015, 15:45 | #8 |
Не мешай машине работать
14.07.2015, 15:52 | #9 |
14.07.2015, 16:01 | #10 |
В том то и дело, ошибок не выдает, ни приборка, ни БК, а троит всего секунд 5-10 сек, а потом нормально. Пропуски в зажигании у меня были в 1 и 4 зимой и то из за газа, но там своя заморочка, а это ведь на бензине и без ошибок
