21.08.2006, 17:35 | #1 |
проблема с дисками "Лоцман УАЗ" от Мегалюм
Приобрел диски "Лоцман УАЗ" от Мегалюм. При установке на ступицу увидел, что имеется зазор порядка 2мм по диаметру (между диском и ступицей) т.е. колесо будет держаться только на шпильках !
Что делать ? УАЗ ХАНТЕР 421 Арзамас мосты спайсер Последний раз редактировалось igor77; 21.08.2006 в 17:56. |
21.08.2006, 18:10 | #2 | |
21.08.2006, 22:57 | #3 |
либо купить ступичные проставки нужного диаметра (они обычно из пластика), либо вырезать эти проставки самому из полосы алюминия, либо ездить как есть
22.08.2006, 03:52 | #4 |
Либо купить шпильки без высадки, либо рассверлить отверстия в дисках. А так ездить, и себя угробиш и машину.
22.08.2006, 12:05 | #5 | |
22.08.2006, 12:50 | #6 | |
Почему Hunter "ест" резину? Шкворни? + Проблема смазки | alex1984 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 14 | 12.06.2010 08:19 |
переброс уазика со "старой" на "новую" раму- проблема с педалями | рф404 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 5 | 18.05.2010 14:36 |
Проблема с развалом при перечулковке моста "Спайсер" | Brat_jr | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 23 | 23.01.2010 12:21 |
Диски Мегалюм Лоцман | Lobo | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 3 | 27.10.2005 14:54 |
Диски от "МЕГАЛЮМ" | Гриз | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 6 | 21.04.2005 00:46 |
