20.08.2012, 20:19 | #101 |
Ещё возможно: неисправен коммутатор, катушка зажигания, электромагнитный датчик распределителя зажигания. Симптомы, часто, очень похожи.
20.08.2012, 20:20 | #102 | |
У меня была похожая хрень на Волге. Вылечилась заменой шлангов бензопровода и диафрагмы бензонасоса. |
20.08.2012, 20:36 | #103 |
20.08.2012, 21:30 | #104 |
21.08.2012, 10:29 | #105 |
21.08.2012, 16:41 | #106 | |
21.08.2012, 17:39 | #107 |
начни с регулировки зажигания
затем вернись к карбу тока с мануалом (возможно первоначально был низкий уровень) |
21.08.2012, 19:22 | #108 |
21.08.2012, 20:01 | #109 |
скрее всего
у мну коммутатор если не работал то и дрыг не работал, то же с катушкой просто отрегулируй зажигание и посмотри как будет потом уже за карб берись. я как то тоже карб мучил - плохо заводился, не держал холостые. потом тупо взял книгу почитал по ней отрегулировал и о чудо!!! стал заводиться с полпинка, холостые держит вообчем все путем. при этом я зажигание не трогал даже может пригодиться: я встретил два способа регулировки зазоров в заслонках мне более понятным и удобным показался с помощью сверлышек самое то будет если почитаешь эту ветку очень много полезного и УМНОГО Последний раз редактировалось Tigrik; 21.08.2012 в 20:07. |
23.08.2012, 18:44 | #110 |
Уважаемые доктора-уазоводы! Прошу определить по моей симптоматике возможный диагноз и выписать рецепт
Аппарат 31519 (98 год выпуска), двигатель УМЗ-4218, Карб. К151-Е. До вчерашнего дня стоял старый К-151Е с которым запуск и работа не составляла проблем в плане ХХ. В силу возникшей другой неисправности карб было решено заменить на новый такой же. Итак поставили новый. Никаких винтов, регулировок, качество-количество не трогали, все как есть с магаза, продавец заверил якобы там все настроено. Впридачу к карбюратору были заменены 2 новые прокладки карб-коллектор + бегунок + свечи. Что стало после замены карбюратора. Двигатель запускается, но работает только при "накачивании" педалью акселлератора (Не сделай это в очередной раз педалью - глохнем) или при умеренно вытянутым ручным газом. Двигатель работает относительно устойчиво если полностью вытащить воздушную заслонку. Газ не нажимаем совсем. Задвигаем воздушную заслонку - глохнем. Куда смотреть, что проверять ? PS. На новом карбе нету возможности установить девайс цилиндрической формы с тягой. Простите не знаю как называется. Посему сей девайс ушел в запчасти, а два проводка шедшие к нему заизолированны и отдыхают в сторонке. Последний раз редактировалось obakun; 23.08.2012 в 18:55. |
