26.03.2019, 15:57 | #11 |
Сдается мне что в зажигании и дело. Контактная система зажигания очень капризная штука. Не пробовали переделать на бесконтактное, скажем, с самодельной шторкой и датчиком холла + катушкой/коммутатором от жигулей?
Конденсатор думаю ни при чем, я на уазе его вообще снимал и все работало без него, когда у меня был контактный трамблер. Вероятно, косячит катушка или провода. |
26.03.2019, 16:17 | #12 |
Последние лет пять дело именно в конденсаторах в контактной системе( это не только уазов касается, любой техники с контактной системой - везде один Китай,хороший кондер поискать) без кондера( как и с плохим) система работать будет,но недолго- как у т.с. - симптомы один в один,у себя в сервисе тоже сначала голову ломали и чинили все подряд,пока причину не нашли, теперь при заезде авто долго не думаем,в 9 случаях из 10 это кондер
26.03.2019, 16:54 | #13 |
26.03.2019, 16:58 | #14 | |
26.03.2019, 19:06 | #15 |
дохнут свечи на победовском движке
Семь лет держал ГАЗ-69. Свечи А-11. Нысовский движок тоже они. В трамблёре крышка, автомат опережения зажигания,люфт ротора. Возможн отрубка дырявая вакуумная.
26.03.2019, 19:45 | #16 | |
Конкретно тип коммутатора и катушки тут не назову . НО. Информация по этому поводу в теме про зажигание есть. Сам скоро 40 лет как езжу с контактно- тиристорной системой собственного сочинения. Это тема отдельная. НО. Именно отсюда статистика ресурса распределителя. |
27.03.2019, 03:24 | #17 | |
Эксплуатировал такой вариант довольно долго . Только положительные отзывы , но в итоге заменил на СЗ с ДХ по причине кончины трамблера и отсутствия в наличии ремкомтлектов. Новодельные контактные трамблеры не соответствовали характеристикам. Последний раз редактировалось Д144м; 27.03.2019 в 03:29. |
27.03.2019, 10:04 | #18 |
Да. Конечно. Ничто не вечно под луной. Я и сам лет 7 назад пришел к тому что имевшиеся в наличии у меня 2 трамблера уже на коленке не восстановить...разве что если их валы отдать токарю на прошлифовку для восстановления геометрии. Не мудрено. На их долю выпал 1 млн км. Купил тогда новодел Р-119Б, поставил как он есть, поездил , убедился что ЭТО хорошо ( как ни странно), ну и потом выпотрошив втюхал его внутренности в старинный чугуниевый корпус старого родного Р-3Б с датой на бирке 1965 год. И не из соображений аутентичности, а тупо потому что в чугунии не срываются резьбы, и ещё была штатная точка смазки втулок. При своевременной смазке положенных точек работает долго и счастливо.
27.03.2019, 11:05 | #19 | |
27.03.2019, 19:56 | #20 |
Еще такой вопрос, можно ли использовать коммутатор 13.3734-01 вместо коммутатора зила? чем он хуже (просто есть в загашнике)?
Также прочитал такое сообщение в контакте на волговской группе "И ещё, 131 коммутатор можно поставить и на любое контактное зажигание. Преимущество в этом установка мощной катушки от 2108 которая мощнее Б114 в разы. Запуск и работа на много улучшается. Разница с БСЗ в том, что придется иногда регулировать зазор в прерывателе и все, а с контактным зажиганием 131 коммутатор работает точно так же как и с БСЗ и вариатор при этом не требуется! Зазор в свечах обязательно нужно сделать 0.8-0.9 работа двигателя будет лучше." Насколько это реально? 131 и восьмерашная катушка есть в наличии Последний раз редактировалось wolchek; 27.03.2019 в 20:06. |
